Rejestracja LPG |
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Maj 2005 Posty: 1446 Skąd: Suwałki
Wysłany: 26-11-2006, 20:31 Rejestracja LPG
Prozę was o pomoc
Czy po zamontowaniu LPG żeby go wbić do dowodu trzeba mieć fakturę zakupu instalacji, fakturę montażu czy nic nie jest potrzebane - tzn bez faktury, która, powiedzmy, gdzieś się zgubiła |
_________________ Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony? |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2006, 21:27
| nie mam pojecia ale na zdrowy rozum musisz miec dowod tego ze instalacje zamontowal ktos z autoryzacja? |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Karwoś
Wysłany: 26-11-2006, 21:38
| Właśnie o to chozi - homologacja itp jest ale z fakturą może być problem - jak juz wspomniałem się zgubiła - nie da się tego jakoś obejść? |
akbi
I Love SPEEDway
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10989 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 26-11-2006, 22:28
Niestety misisz mieć fakture, bez tego nie przejdzie, nieważne kwaota ma być faktura, przerabiałem, dodatkowo musisz posiadać świadectwo homologacji na zbiornik, to wszytko podbite przez uprawnionego gazownika. Z tymi kwitami do urzędu i wbijają ci pieczatke ze " samochód przystosowany do zasilania LPG".. lub coś w tym stylu. Aha homologację wozisz ze soba na kazdy przeglad przez 10 lat.
POzdrawiam |
Karwoś
Wysłany: 26-11-2006, 22:40
Tylko że ja "zgubiłem" tę fakturę a nie zgubiłem (tzn mogę ewentualnie "zgubić") tylko jak to potem wbić w dowód?? Homologacja itp oczywiście by się nie "zgubiła". |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 29-11-2006, 23:46
Karwoś, miałęm taki problem jak Ty i niestety faktura jest wymagana przy rejestracji tak jak i w/w przez kolegów dokumenty, ja homologacje miałem i wszystko co tzreba, brakowało mi faktury, podjechałem do zakładu montującego gaz i grzecznie zapytałem czy nie mogliby mi wystawić faktury, w dwóch odmówili w trzecim za 100zł wypisali
POWODZENIA |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Karwoś
Wysłany: 30-11-2006, 09:50
Już gaz zamontowany - z fakturką - jeszcze po tem bym miał problemy i jeździł szukał - więcej na paliwo bym wydał niż na fakturę I jest jak jest. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 30-11-2006, 14:18
| Karwoś napisał/a: | | Już gaz zamontowany |
Ja też miałem zamontowany ale fakturki mi brakowało 100 dałem za samą fakture |
Adam 00302/KMM |
