Rejestracja LPG
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Wysłany: 26-11-2006, 20:31   Rejestracja LPG
Prozę was o pomoc
Czy po zamontowaniu LPG żeby go wbić do dowodu trzeba mieć fakturę zakupu instalacji, fakturę montażu czy nic nie jest potrzebane - tzn bez faktury, która, powiedzmy, gdzieś się zgubiła :)
Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony?
arturro
Wysłany: 26-11-2006, 21:27
nie mam pojecia ale na zdrowy rozum musisz miec dowod tego ze instalacje zamontowal ktos z autoryzacja?
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 26-11-2006, 21:32
Musisz mieć f-re i jakiś Certyfikat (nie pamiętam dokładnie - homologacja to jest chyba jakaś)
Karwoś
Wysłany: 26-11-2006, 21:38
Właśnie o to chozi - homologacja itp jest ale z fakturą może być problem - jak juz wspomniałem się zgubiła - nie da się tego jakoś obejść?
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 26-11-2006, 21:49
Podjedź tam gdzie Ci zakładali gaz, muszą Tobie duplikat faktury wystawić … i po problemie.
Wysłany: 26-11-2006, 22:28
Niestety misisz mieć fakture, bez tego nie przejdzie, nieważne kwaota ma być faktura, przerabiałem, dodatkowo musisz posiadać świadectwo homologacji na zbiornik, to wszytko podbite przez uprawnionego gazownika. Z tymi kwitami do urzędu i wbijają ci pieczatke ze " samochód przystosowany do zasilania LPG".. lub coś w tym stylu. Aha homologację wozisz ze soba na kazdy przeglad przez 10 lat.
POzdrawiam
Karwoś
Wysłany: 26-11-2006, 22:40
Tylko że ja "zgubiłem" tę fakturę a nie zgubiłem ;) (tzn mogę ewentualnie "zgubić") tylko jak to potem wbić w dowód?? Homologacja itp oczywiście by się nie "zgubiła".
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 29-11-2006, 23:46
Karwoś, miałęm taki problem jak Ty i niestety faktura jest wymagana przy rejestracji tak jak i w/w przez kolegów dokumenty, ja homologacje miałem i wszystko co tzreba, brakowało mi faktury, podjechałem do zakładu montującego gaz i grzecznie zapytałem czy nie mogliby mi wystawić faktury, w dwóch odmówili w trzecim za 100zł wypisali
POWODZENIA :)
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Karwoś
Wysłany: 30-11-2006, 09:50
Już gaz zamontowany - z fakturką - jeszcze po tem bym miał problemy i jeździł szukał - więcej na paliwo bym wydał niż na fakturę :) I jest jak jest.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 30-11-2006, 14:18
Karwoś napisał/a:
Już gaz zamontowany
Ja też miałem zamontowany ale fakturki mi brakowało 100 dałem za samą fakture :(
Adam 00302/KMM
