[EA3A/W 2.4] obcieranie przy skręcaniu |
m6riano
Wysłany: 01-09-2011, 00:11
| To wstaw SRLy i poczekaj do przyszłego roku na lepsze czasy...;-) |
wasiu89
Auto: Galant 2.0 (LPG) 1998r
Wysłany: 01-09-2011, 00:44
| auto już jutro do odbioru będzie (yamato kopiłem...) |
Wysłany: 01-09-2011, 08:29
| wasiu89 napisał/a: | | (yamato kopiłem...) | To na samym początku powymieniaj gumy osłonowe sworzni, bo roku nie wytrzymają. |
wasiu89
Wysłany: 01-09-2011, 09:54
| Hugo napisał/a: | | To na samym początku powymieniaj gumy osłonowe sworzni, bo roku nie wytrzymają. |
a możesz mi powiedzieć czy mogę je wymienić za jakiś czas? dwa, trzy miesiące? obecnie jestem na - jeśli chodzi o kasę. czy jak one się popsują to już przysłowiowa dupa i znów wahacze będę musiał wymieniać?? (nie znam się na tym dlatego pytam:) )
i może wiesz jaki to koszt mniej więcej?
z góry dzięki za sugestie:) |
Wysłany: 01-09-2011, 11:12
| wasiu89 napisał/a: | | możesz mi powiedzieć czy mogę je wymienić za jakiś czas? dwa, trzy miesiące? | Moze być już za późno. U mnie popękały po 2 miesiącach. | wasiu89 napisał/a: | | czy jak one się popsują to już przysłowiowa dupa i znów wahacze będę musiał wymieniać?? | Jak szybko nie zadziałasz to tak. | wasiu89 napisał/a: | | i może wiesz jaki to koszt mniej więcej? | Oryginalne w salonie Hyundai-a po kilka pln. |
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 01-09-2011, 16:23
| ja polecam wahacze 555 bardzo dobra jakość i na allegro idzie nawet tanio wyrwać zakładałem do mojego poprzedniego EA6W i nic się z nimi niedobrego nie działo, co do wymiany nie ma reguły żeby wymieniać parami po prostu wymienia się te które wykazują oznaki zużycia |
_________________ Mitsubishi uzależnia |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10951 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 01-12-2011, 23:08
A u mnie obcierała osłona o tarcze.. skorodowana jest i krzywa, a ze ma luz na wachczu, to jak skrecałem w prawo chyba to lekko przycierało. Odgiołem osłone i jest git, Wymana wahacza w przyszłym tyg, ja wrócą z regeneracji.
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 18-12-2011, 22:09
| Marcino napisał/a: | A u mnie obcierała osłona o tarcze.. skorodowana jest i krzywa, a ze ma luz na wachczu, to jak skrecałem w prawo chyba to lekko przycierało. Odgiołem osłone i jest git, Wymana wahacza w przyszłym tyg, ja wrócą z regeneracji.
a gdzie kolega regeneruje wahacze o ile można zapytać ? |
grzech_olsztyn
Auto: Mitsubishi Galant GLS 2.0TDI
Wysłany: 16-01-2012, 14:33
| a ja myślę, że trzeszczał górny sworzeń wahacza, często nawet po wymianie jak się nie nasmaruje podkładek tych od góry to później trzeszczy, wystarczy wtedy WD40, a jak nie widać zniszczenia sworznia to wystarczy strzykawka z olejem, wstrzyknąć za gumę i zobaczyć czy coś jeszcze piszczy, pozdrawiam |
