[EA3A/W 2.4] obcieranie przy skręcaniu
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 01-09-2011, 00:11
To wstaw SRLy i poczekaj do przyszłego roku na lepsze czasy...;-)
wasiu89
Auto: Galant 2.0 (LPG) 1998r
Wysłany: 01-09-2011, 00:44
auto już jutro do odbioru będzie (yamato kopiłem...)
Wysłany: 01-09-2011, 08:29
wasiu89 napisał/a:
(yamato kopiłem...)
To na samym początku powymieniaj gumy osłonowe sworzni, bo roku nie wytrzymają.
wasiu89
Wysłany: 01-09-2011, 09:54
Hugo napisał/a:
a możesz mi powiedzieć czy mogę je wymienić za jakiś czas? dwa, trzy miesiące? obecnie jestem na - jeśli chodzi o kasę. czy jak one się popsują to już przysłowiowa dupa i znów wahacze będę musiał wymieniać?? (nie znam się na tym dlatego pytam:) )
i może wiesz jaki to koszt mniej więcej?
z góry dzięki za sugestie:)
Wysłany: 01-09-2011, 11:12
wasiu89 napisał/a:
Moze być już za późno. U mnie popękały po 2 miesiącach.
wasiu89 napisał/a:
Jak szybko nie zadziałasz to tak.
wasiu89 napisał/a:
Oryginalne w salonie Hyundai-a po kilka pln.
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 01-09-2011, 16:23
ja polecam wahacze 555 bardzo dobra jakość i na allegro idzie nawet tanio wyrwać zakładałem do mojego poprzedniego EA6W i nic się z nimi niedobrego nie działo, co do wymiany nie ma reguły żeby wymieniać parami po prostu wymienia się te które wykazują oznaki zużycia
Mitsubishi uzależnia :)
Wysłany: 01-12-2011, 23:08
A u mnie obcierała osłona o tarcze.. skorodowana jest i krzywa, a ze ma luz na wachczu, to jak skrecałem w prawo chyba to lekko przycierało. Odgiołem osłone i jest git, Wymana wahacza w przyszłym tyg, ja wrócą z regeneracji.
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 18-12-2011, 22:09
Marcino napisał/a:
a gdzie kolega regeneruje wahacze o ile można zapytać ? :D
grzech_olsztyn
Auto: Mitsubishi Galant GLS 2.0TDI
Wysłany: 16-01-2012, 14:33
a ja myślę, że trzeszczał górny sworzeń wahacza, często nawet po wymianie jak się nie nasmaruje podkładek tych od góry to później trzeszczy, wystarczy wtedy WD40, a jak nie widać zniszczenia sworznia to wystarczy strzykawka z olejem, wstrzyknąć za gumę i zobaczyć czy coś jeszcze piszczy, pozdrawiam
