lancer gasnie :/
rosieek
Auto: Lancer 1,3 12v 95'
Wysłany: 04-09-2011, 18:21   lancer gasnie :/
Witam. Ostatnio stalem sie poraz kolejny posiadaczem lancer 1,3 z 95 roku lecz w tym jest pewien problem. Mianowicie zimny strasznie ciezko pali az wkoncu zalapie i jest spoko lecz na jakis czas po pewnym czasie gdy auto rozgrzeje sie porzadnie w czasie jazdy przekaznik znajdujacy sie pod radiem w kokpicie robi "cyk cyk" i odcina mi zaplon ... problem istnieje na benzynie jak i na gazie. Dodam rowniez ze po takim cyknieciu trzeba sie niezle napocic zeby go odpialic a jak juz odpali to mozna mu przygazowac tak do okolo 2 tys. obrotow i auto sie dlawi znow slychac cyk cyk i auto gasnie. Blagam pomozcie bo tym sie nie da jezdzic a zaden z czarodziejo-mechanikow nie ma pojecia co to moze byc.
wojtas
Wysłany: 04-09-2011, 18:41
Prawdopodobnie będzie to wina immobilajzera. Dobry elektryk powinien ogarnąć temat.
Wysłany: 04-09-2011, 20:12
widzę 3 możliwości:
- komputer pada
- silniczek krokowy pada
- czujnik temperatury padł
pierwsze najbardziej prawdopodobne, bo stąd to cykanie...
rosieek
Wysłany: 04-09-2011, 21:14
wiec tak imo juz wywalony jest wlasnie to zrobilem po wywaleniu imo przestal chodzic na gazie nie wiedziec czemu zachowuje sie tak jak by sie dlawil czy cos w tym stylu za nic nie mozna go na obroty wkrecic a auto sie az cale trzesie :/ co do silniczka chyba wporzo bo obroty nie faluja w zaden sposob poprostu przez pewien pulap nie moga przejsc po rozgrzaniu bo jest zadlawienei i auto gasnie :/ co do komputera to gdzie on sie wgl znajduje no i gdzie znajde czujnik temp?? ogolnie temp pokazuje mi na wskazniku bardzo ladnie i wiatrak sie odpala wszystko grzeje i dziala wporzadku. cykanie znalazlem cyka przekaznik prawdopowobnie jakis zaplonowy czy cos pschowany pod radiem wpieta jest do niego kostka z 8 kablami
Wysłany: 05-09-2011, 08:31
komp jest przy przednim słupku, obok prawej nogi pasażera
z Łaska jedź do Japaneze (ma sklep w Pabianicach, namiary znajdziesz na forum) - doradzi
rosieek
Wysłany: 06-09-2011, 12:40
a czujnik temperatury gdzie dokladnie sie znajduje ??
