lancer gasnie :/ |
rosieek
Auto: Lancer 1,3 12v 95'
Wysłany: 04-09-2011, 17:21 lancer gasnie :/
| Witam. Ostatnio stalem sie poraz kolejny posiadaczem lancer 1,3 z 95 roku lecz w tym jest pewien problem. Mianowicie zimny strasznie ciezko pali az wkoncu zalapie i jest spoko lecz na jakis czas po pewnym czasie gdy auto rozgrzeje sie porzadnie w czasie jazdy przekaznik znajdujacy sie pod radiem w kokpicie robi "cyk cyk" i odcina mi zaplon ... problem istnieje na benzynie jak i na gazie. Dodam rowniez ze po takim cyknieciu trzeba sie niezle napocic zeby go odpialic a jak juz odpali to mozna mu przygazowac tak do okolo 2 tys. obrotow i auto sie dlawi znow slychac cyk cyk i auto gasnie. Blagam pomozcie bo tym sie nie da jezdzic a zaden z czarodziejo-mechanikow nie ma pojecia co to moze byc. |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3600 Skąd: Gniezno
Wysłany: 04-09-2011, 17:41
| Prawdopodobnie będzie to wina immobilajzera. Dobry elektryk powinien ogarnąć temat. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24627 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-09-2011, 19:12
widzę 3 możliwości:
- komputer pada
- silniczek krokowy pada
- czujnik temperatury padł
pierwsze najbardziej prawdopodobne, bo stąd to cykanie... |
rosieek
Wysłany: 04-09-2011, 20:14
| wiec tak imo juz wywalony jest wlasnie to zrobilem po wywaleniu imo przestal chodzic na gazie nie wiedziec czemu zachowuje sie tak jak by sie dlawil czy cos w tym stylu za nic nie mozna go na obroty wkrecic a auto sie az cale trzesie :/ co do silniczka chyba wporzo bo obroty nie faluja w zaden sposob poprostu przez pewien pulap nie moga przejsc po rozgrzaniu bo jest zadlawienei i auto gasnie :/ co do komputera to gdzie on sie wgl znajduje no i gdzie znajde czujnik temp?? ogolnie temp pokazuje mi na wskazniku bardzo ladnie i wiatrak sie odpala wszystko grzeje i dziala wporzadku. cykanie znalazlem cyka przekaznik prawdopowobnie jakis zaplonowy czy cos pschowany pod radiem wpieta jest do niego kostka z 8 kablami |
Wysłany: 05-09-2011, 07:31
komp jest przy przednim słupku, obok prawej nogi pasażera
z Łaska jedź do Japaneze (ma sklep w Pabianicach, namiary znajdziesz na forum) - doradzi |
rosieek
Wysłany: 06-09-2011, 11:40
| a czujnik temperatury gdzie dokladnie sie znajduje ?? |
