[Cari 1.8 GDI] Korozja pod spodem
bczyzowski
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 04-09-2011, 20:45   [Cari 1.8 GDI] Korozja pod spodem
Witajcie, aktualnie moja Cari jest u mechanika z problemem spadających obrotów na biegu jałowym. Mam nadzieję że problem uda się rozwiązać i nie ponosić dużych kosztów.(ciekawym objawem jest to że przy stukaniu w łączenie przegubu z filtrem powietrza silnik zaczyna się dziwnie zachowywać) Przed zawiezieniem jej zauważyłem że te listwy gdzie zwykle umiejscawia się podnośnik w kilku miejscach są pordzewiałe. Jak taki problem najlepiej usunąć bo Cari ma jeszcze pojeździć :) Prawdopodobnie też pozdejmuje progi żeby zobaczyć czy tam też nie ma rudej do usunięcia. A i jeszcze takie dodatkowe pytanko z ciekawości ile wytrzyma szpachla oczywiście z lakierem itd. Rok temu było robione nadkole bo poprzedni właściciel nie poinformował o tym że było puknięcie.
bczyzowski
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI LS
Ostatnio zmieniony przez bczyzowski 04-09-2011, 20:49, w całości zmieniany 1 raz
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 04-09-2011, 20:48
To zależy jak bardzo są zardzewiałe. Może wystarczy ładnie zeskrobać/zeszlifować a potem farbą do podwozia ?
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88868
bczyzowski
Wysłany: 04-09-2011, 20:51
Trudno mi oceniać jak bardzo. Metal się już trochę skruszył więc jest to dosyć zaawansowane. I co w takim przypadku uszczerbek w listwie? Na jaki czas taka farba zakonserwuje podłogę?
bczyzowski
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 04-09-2011, 21:00
bczyzowski napisał/a:
A to zależy od tego jaka ta farba.
Ale 2-3 lata to spokojnie moim zdaniem.
bczyzowski
Wysłany: 04-09-2011, 21:03
Czy zwykły zakład blacharko lakierniczy posiada takie farby do podłogi. Chciałbym im to powierzyć odrazu by sprawdzili cały dół czy nie ma dalszych problemów.
bczyzowski
Ostatnio zmieniony przez bczyzowski 04-09-2011, 21:10, w całości zmieniany 1 raz
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 04-09-2011, 21:06
ostatnio pytałem w sklepie z farbami i tymi różnymi o środek zamieniający rdze w blachę, "Fosol" się nazywa czy jakoś tak, ciekaw jestem jakie efekty tego będą, na discavery leci ten program o dwóch takich co skupują auta, naprawiają i sprzedają, to właśnie u nich widziałem podobny środek i z ciekawości zapytałem w sklepie czy mają coś takiego.
Jak nie to to podkładem reaktywnym czy jakoś tak, na to farbę, i na farbę zabezpieczenie podwoziowe.
bczyzowski
Wysłany: 04-09-2011, 21:11
Czy w zakładzie blacharsko lakierniczym się tym zajmują?
bczyzowski
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 04-09-2011, 22:49
Z reguły tak :) tj. sprawdź czy w tym, do którego chcesz oddać :)
bczyzowski
Wysłany: 05-09-2011, 07:49
A wecie może jak zdjąć progi w Cari? Czy jest to skomplikowana czynność?
bczyzowski
Wysłany: 05-09-2011, 07:59
Wiemy - nie jest ;-)
Od spodu przykręcane od góry na kołkach i taśmie z boku na wkrętach
bczyzowski
Wysłany: 05-09-2011, 11:54
Czyli pod spodem są jakieś śrubki a z góry co trzeba zdjąć żeby były te kołeczki? I gdzie ta taśma? :mrgreen:
bczyzowski
