[Cari 1.8 GDI] Korozja pod spodem |
bczyzowski
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 04-09-2011, 21:45 [Cari 1.8 GDI] Korozja pod spodem
Witajcie, aktualnie moja Cari jest u mechanika z problemem spadających obrotów na biegu jałowym. Mam nadzieję że problem uda się rozwiązać i nie ponosić dużych kosztów.(ciekawym objawem jest to że przy stukaniu w łączenie przegubu z filtrem powietrza silnik zaczyna się dziwnie zachowywać) Przed zawiezieniem jej zauważyłem że te listwy gdzie zwykle umiejscawia się podnośnik w kilku miejscach są pordzewiałe. Jak taki problem najlepiej usunąć bo Cari ma jeszcze pojeździć Prawdopodobnie też pozdejmuje progi żeby zobaczyć czy tam też nie ma rudej do usunięcia. A i jeszcze takie dodatkowe pytanko z ciekawości ile wytrzyma szpachla oczywiście z lakierem itd. Rok temu było robione nadkole bo poprzedni właściciel nie poinformował o tym że było puknięcie. |
_________________ bczyzowski
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI LS
| Ostatnio zmieniony przez bczyzowski 04-09-2011, 21:49, w całości zmieniany 1 raz |
Mario
moderator ...............
Auto: Eclipse 3g RS
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Mar 2007 Posty: 3009 Skąd: Lublin
bczyzowski
Wysłany: 04-09-2011, 21:51
| Trudno mi oceniać jak bardzo. Metal się już trochę skruszył więc jest to dosyć zaawansowane. I co w takim przypadku uszczerbek w listwie? Na jaki czas taka farba zakonserwuje podłogę? |
Mario
Auto: Eclipse 3g RS
bczyzowski
Wysłany: 04-09-2011, 22:03
| Czy zwykły zakład blacharko lakierniczy posiada takie farby do podłogi. Chciałbym im to powierzyć odrazu by sprawdzili cały dół czy nie ma dalszych problemów. |
| Ostatnio zmieniony przez bczyzowski 04-09-2011, 22:10, w całości zmieniany 1 raz |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 04-09-2011, 22:06
ostatnio pytałem w sklepie z farbami i tymi różnymi o środek zamieniający rdze w blachę, "Fosol" się nazywa czy jakoś tak, ciekaw jestem jakie efekty tego będą, na discavery leci ten program o dwóch takich co skupują auta, naprawiają i sprzedają, to właśnie u nich widziałem podobny środek i z ciekawości zapytałem w sklepie czy mają coś takiego.
Jak nie to to podkładem reaktywnym czy jakoś tak, na to farbę, i na farbę zabezpieczenie podwoziowe. |
bczyzowski
Wysłany: 04-09-2011, 22:11
| Czy w zakładzie blacharsko lakierniczym się tym zajmują? |
Mario
Auto: Eclipse 3g RS
bczyzowski
Wysłany: 05-09-2011, 08:49
| A wecie może jak zdjąć progi w Cari? Czy jest to skomplikowana czynność? |
Wysłany: 05-09-2011, 08:59
Wiemy - nie jest
Od spodu przykręcane od góry na kołkach i taśmie z boku na wkrętach |
bczyzowski
Wysłany: 05-09-2011, 12:54
Czyli pod spodem są jakieś śrubki a z góry co trzeba zdjąć żeby były te kołeczki? I gdzie ta taśma? |
