Potrzebne części |
maciek09
Auto: Sigma 3.0 12v
Wysłany: 19-04-2011, 09:20 Potrzebne części
Potrzebna pompa paliwa i rozrusznik. Sigma 3.0 V12 |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 21-04-2011, 18:24
mam oba - 150 za komplet jak zainteresowany
[ Dodano: 29-04-2011, 09:18 ]
Tak przy okazji - potrzebuję komputera skrzyni od 3000gt 24v non turbo - wersja bez guziczka (amerykanska lub japonska) |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
emre
Auto: Sigma 3.0 V6 93r czarny sedan
Dołączył: 30 Sty 2011 Posty: 28 Skąd: Tomaszów Lubelski
Wysłany: 28-05-2011, 18:18
Też mam pompkę paliwa do Sigmy jakby ktoś chciał Kupiłem do swojej ale nie ona okazała się zepsuta. Mam też sprężynę na tył do sedana |
olo101
Auto: Sigma Wagon 3.0 V6
Wysłany: 09-06-2011, 18:24
witam was
właśnie sie dowiedziałem że padła mi pompa paliwa. Nie chcę żeby mechanik naciągał mnie na koszta więc mam do was pytanie. Czy ta pompa była robiona tylko i wyłącznie do sigm czy może była to ujednolicona dla kilku modeli? Jeśli tak to by pasowała od innego modelu a więc byłby mniejszy koszt zakupu. |
angelos
Auto: LS460 '07, Z34A '07
Pomógł: 10 razy Dołączył: 06 Paź 2009 Posty: 578 Skąd: Kraków\Biecz
Wysłany: 09-06-2011, 23:28
wyglada na to ze do innych modeli tez, z capsa wynika MB698623. Wpisz do katalogu IC jest tam pare do wyboru.
_________________ "Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
liosza21
Nowy Forumowicz liosza21
Auto: MITSUBISHI SIGMA SEDAN 3.0 12V
Wysłany: 17-08-2011, 01:55
Witam , potrzebne amortyzatory na przód do sigmy 3.0 12v 177 KM sedan, moze ktoś wie gdzie w dobrej cenie można dostać |
_________________ liosza21 |
Piotr Z
Auto: sigma 3.0 V6 12v sedan 94 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 293 Skąd: Lublin
Wysłany: 17-08-2011, 11:08
dzwoń kolego tam kupiłem tanio ( ale z rok temu) 81 532 68 32 to w moim mieście |
_________________ Pozdrawiam
Piotr
pierwszy zlot sigm w Kazimierzu Dolnym
olin
Nowy Forumowicz olin
Auto: diamante
Wysłany: 09-09-2011, 20:37
VirMan napisał/a: | mam oba - 150 za komplet jak zainteresowany
Tak przy okazji - potrzebuję komputera skrzyni od 3000gt 24v non turbo - wersja bez guziczka (amerykanska lub japonska) | po co kupujesz jak masz jak to do mnie pisales ze trzy,chory na glowe jestes czy cos olin |
_________________ olin2548 |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 10-09-2011, 00:01
olin napisał/a: | VirMan napisał/a: | mam oba - 150 za komplet jak zainteresowany
A mnie interesuje co ten post właściwie wnosi do tematu? Bo przepychanki to ewentualnie proszę na PW i bardziej po polsku, bo 2 minuty się zastanawiam o co tu chodziło.
Język pisany się różni nieco od mówionego, używa się znaków interpunkcyjnych. |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 10-09-2011, 00:07
Człowieku.. najpierw kurs wiedzy o komputerach mitsu :
1. komputer skrzyni od 12v nie działa w 24v i na odwrót ( tak dla scisłosci działa ale nie widzi obrotów silnika i nie zapnie lockupa nie mówiąc o dynamicznej i poprawnej pracy )
2. są bardzo różne wersje komputerów w obrębie jednego silnika różnią się charakterystyką przełożeń biegów oraz akcesoriami (np diamante nie ma guziczka i komputer jest na niego niewrażliwy ) w sigmie guziczek służy do powiedzienia komputerowi że nie tylko ma zrzucić bieg , ale też rozsunąć konwerter (brak półźlizgu )
nie wspominając o wtyczkach , obsługiwanych rezystancjach termometrów i cewek elektrozaworów...
Z trzech które sprawdziłem i miałem mieć dla ciebie jeszcze jeden tylko jest kandydatem.. muszę sprawdzić po numerach czy na pewno.
Na przyszłosć - nieco pokory w wypowiedzi. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
bubek [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2011, 12:54
Czy ktoś z kolegów ma do odstąpienia jedną sprawną cewkę od silniczka krokowego? jeśli tak to proszę o kontakt na PW |
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3581 Skąd: Gniezno
Wysłany: 06-12-2011, 18:59
Zadzwoń Krzysiek65 nr: 609839861, może będzie coś miał. |
_________________ ..
Ostatnio zmieniony przez wojtas 17-12-2011, 03:15, w całości zmieniany 1 raz |
koral
Auto: Sigma kombi Galant kombi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2006 Posty: 197 Skąd: Łódź
Wysłany: 15-12-2011, 14:03
Potrzebuję czujnik poziomu płynu w zbiorniczku od spryskiwaczy
Chyba że ten co mam można dalej używać mimo pęknięcia?
A jaki jest kod aby poszukać zamiennika? |
_________________ Sigma kombi 3.0V6 M/T (sprzedana, hlip hlip)
Galant kombi 2.5V6 A/T
lukasz12
Wysłany: 16-12-2011, 19:51
koral napisał/a: |
Wątpliwe, u mnie jak był pęknięty było zwarcie (tam jest taki mały przełącznik który jest załączany magnesem) i będzie cały czas świecić się lampka od niskiego stanu płynu. |
wojtas
Wysłany: 16-12-2011, 20:14
Nr MB821463. W moim misku był pęknięty lecz kontrolka się nie świeciła. Jeśli Tobie się świeci, to najprościej odłączyć kostkę od czujnika. Do czasu znalezienia sprawnego. |
