Potrzebne części
maciek09
Auto: Sigma 3.0 12v
Wysłany: 19-04-2011, 09:20   Potrzebne części
Potrzebna pompa paliwa i rozrusznik. Sigma 3.0 V12
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 21-04-2011, 18:24
mam oba - 150 za komplet jak zainteresowany :)
[ Dodano: 29-04-2011, 09:18 ]
Tak przy okazji - potrzebuję komputera skrzyni od 3000gt 24v non turbo - wersja bez guziczka (amerykanska lub japonska)
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
emre
Auto: Sigma 3.0 V6 93r czarny sedan
Wysłany: 28-05-2011, 18:18
Też mam pompkę paliwa do Sigmy jakby ktoś chciał :P Kupiłem do swojej ale nie ona okazała się zepsuta. Mam też sprężynę na tył do sedana
olo101
Auto: Sigma Wagon 3.0 V6
Wysłany: 09-06-2011, 18:24
witam was
właśnie sie dowiedziałem że padła mi pompa paliwa. Nie chcę żeby mechanik naciągał mnie na koszta więc mam do was pytanie. Czy ta pompa była robiona tylko i wyłącznie do sigm czy może była to ujednolicona dla kilku modeli? Jeśli tak to by pasowała od innego modelu a więc byłby mniejszy koszt zakupu.
angelos
Auto: LS460 '07, Z34A '07
Wysłany: 09-06-2011, 23:28
wyglada na to ze do innych modeli tez, z capsa wynika MB698623. Wpisz do katalogu IC jest tam pare do wyboru.
"Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
liosza21
liosza21
Auto: MITSUBISHI SIGMA SEDAN 3.0 12V
Wysłany: 17-08-2011, 01:55
Witam , potrzebne amortyzatory na przód do sigmy 3.0 12v 177 KM sedan, moze ktoś wie gdzie w dobrej cenie można dostać
liosza21
Piotr Z
Auto: sigma 3.0 V6 12v sedan 94 r.
Wysłany: 17-08-2011, 11:08
dzwoń kolego tam kupiłem tanio ( ale z rok temu) 81 532 68 32 to w moim mieście
Piotr
pierwszy zlot sigm w Kazimierzu Dolnym
olin
olin
Auto: diamante
Wysłany: 09-09-2011, 20:37
VirMan napisał/a:
po co kupujesz jak masz jak to do mnie pisales ze trzy,chory na glowe jestes czy cos olin
olin2548
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 10-09-2011, 00:01
olin napisał/a:
VirMan napisał/a:
A mnie interesuje co ten post właściwie wnosi do tematu? Bo przepychanki to ewentualnie proszę na PW i bardziej po polsku, bo 2 minuty się zastanawiam o co tu chodziło.
Język pisany się różni nieco od mówionego, używa się znaków interpunkcyjnych.
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
VirMan
maniacc
Wysłany: 10-09-2011, 00:07
olin napisał/a:
VirMan napisał/a:
Człowieku.. najpierw kurs wiedzy o komputerach mitsu :
1. komputer skrzyni od 12v nie działa w 24v i na odwrót ( tak dla scisłosci działa ale nie widzi obrotów silnika i nie zapnie lockupa nie mówiąc o dynamicznej i poprawnej pracy )
2. są bardzo różne wersje komputerów w obrębie jednego silnika różnią się charakterystyką przełożeń biegów oraz akcesoriami (np diamante nie ma guziczka i komputer jest na niego niewrażliwy ) w sigmie guziczek służy do powiedzienia komputerowi że nie tylko ma zrzucić bieg , ale też rozsunąć konwerter (brak półźlizgu )
nie wspominając o wtyczkach , obsługiwanych rezystancjach termometrów i cewek elektrozaworów...
Z trzech które sprawdziłem i miałem mieć dla ciebie jeszcze jeden tylko jest kandydatem.. muszę sprawdzić po numerach czy na pewno.
Na przyszłosć - nieco pokory w wypowiedzi.
Sigma '93 kombi. :)
bubek
Wysłany: 04-12-2011, 12:54
Czy ktoś z kolegów ma do odstąpienia jedną sprawną cewkę od silniczka krokowego? jeśli tak to proszę o kontakt na PW
wojtas
Wysłany: 06-12-2011, 18:59
Zadzwoń Krzysiek65 nr: 609839861, może będzie coś miał.
Ostatnio zmieniony przez wojtas 17-12-2011, 03:15, w całości zmieniany 1 raz
koral
Auto: Sigma kombi Galant kombi
Wysłany: 15-12-2011, 14:03
Potrzebuję czujnik poziomu płynu w zbiorniczku od spryskiwaczy
Chyba że ten co mam można dalej używać mimo pęknięcia?
A jaki jest kod aby poszukać zamiennika?
Sigma kombi 3.0V6 M/T (sprzedana, hlip hlip)
Galant kombi 2.5V6 A/T
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 16-12-2011, 19:51
koral napisał/a:
Wątpliwe, u mnie jak był pęknięty było zwarcie (tam jest taki mały przełącznik który jest załączany magnesem) i będzie cały czas świecić się lampka od niskiego stanu płynu.
wojtas
Wysłany: 16-12-2011, 20:14
Nr MB821463. W moim misku był pęknięty lecz kontrolka się nie świeciła. Jeśli Tobie się świeci, to najprościej odłączyć kostkę od czujnika. Do czasu znalezienia sprawnego.
