Jak prawidlowo zalozyc uszczelke pod pokrywa zaworow w 4g63? |
Damian_Eclipse
Auto: Mitsubishi Eclipse GST (1g)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2011 Posty: 70 Skąd: Złotów
Wysłany: 09-09-2011, 22:19 Jak prawidlowo zalozyc uszczelke pod pokrywa zaworow w 4g63?
| Jak wyzej... Czy jest jakas specjalna technika? U mnie ta uszczelka byla wymieniana juz 3 razy i za kazdym razem cieklo! Trudno sie nie wkurzyc... |
rosomak1983
Wysłany: 10-09-2011, 01:06
| Uszczelki do tego silnika sa kiepskie dodaj mała warstwe dobrego silikonu wysokotemperaturowego. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Damian_Eclipse
Wysłany: 10-09-2011, 12:59
| a czy jest roznica w kolejnosci przykrecania srub? I z jaka sila to przykrecac? Zawsze przykrecalem to z czuciem a i tak ta uszczelka sie rozwarstwiala. Jaki silikon polecacie? |
rosomak1983
Wysłany: 10-09-2011, 15:43
| silikon getza , dokracaj przedłuzka w rekach |
6 bolt only...
szeskey
Auto: Eclipse 1G 4G63
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 57 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-09-2011, 16:09
silikon generalnie chyba kży do wysokich temperatur się nadje,a dokręcasz od środka zaczynając ,oczywiście z umiarem bo to aluminium |
_________________ szybkie kobiety i piękne samochody
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 197 Skąd: Suwałki
Wysłany: 14-09-2011, 18:06
| Damian_Eclipse napisał/a: | | a czy jest roznica w kolejnosci przykrecania srub? I z jaka sila to przykrecac? Zawsze przykrecalem to z czuciem a i tak ta uszczelka sie rozwarstwiala. Jaki silikon polecacie? |
Różnica w kolejności jest, opisana jest gdzieś w manualu, ogólnie zaczynasz od środka i na krzyż, jeździsz trochę, następnie dokręcasz bo uszczelka się układa, żaden silikon, jest od tego uszczelniacz do pokrywy zaworów. Pozdro. |
kicek86
Auto: Mitsubishi Eclipse 97'
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 149 Skąd: Szczecin
Wysłany: 15-09-2011, 09:51
| Damian_Eclipse, tak jak rosomak1983 Ci napisał wciskasz silikonu w odpowiednie miejsca, bo uszczelka wszystkiego nie załatwia. W manualu masz opisane, które to miejsca no i tutaj linka Ci podrzucam z fragmentem manuala, gdzie należy wrzucić ten silikon link |
Juniooor
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 DOHC
Wysłany: 16-09-2011, 08:48
Powinno się nałożyć silikon w miejsce łączenia mostków z głowicą i bodajże troche na pół księżycu z tego co pamietam..
Twoim problemem może być również krzywa płaszczyzna w manualu jest opisane jak to sprawdzić, Bo jeżeli to już 3 uszczelka to jest coś nie tak :/ Szukaj przyczyny dlaczego puszczaa a nie wymieniaj co chwile uszczelki... |
