Jak prawidlowo zalozyc uszczelke pod pokrywa zaworow w 4g63?
Damian_Eclipse
Auto: Mitsubishi Eclipse GST (1g)
Wysłany: 09-09-2011, 21:19   Jak prawidlowo zalozyc uszczelke pod pokrywa zaworow w 4g63?
Jak wyzej... Czy jest jakas specjalna technika? U mnie ta uszczelka byla wymieniana juz 3 razy i za kazdym razem cieklo! Trudno sie nie wkurzyc...
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 10-09-2011, 00:06
Uszczelki do tego silnika sa kiepskie dodaj mała warstwe dobrego silikonu wysokotemperaturowego.
6 bolt only...
Damian_Eclipse
Wysłany: 10-09-2011, 11:59
a czy jest roznica w kolejnosci przykrecania srub? I z jaka sila to przykrecac? Zawsze przykrecalem to z czuciem a i tak ta uszczelka sie rozwarstwiala. Jaki silikon polecacie?
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 10-09-2011, 14:43
silikon getza , dokracaj przedłuzka w rekach
6 bolt only...
szeskey
Auto: Eclipse 1G 4G63
Wysłany: 10-09-2011, 15:09
silikon generalnie chyba kży do wysokich temperatur się nadje,a dokręcasz od środka zaczynając ,oczywiście z umiarem bo to aluminium :)
szybkie kobiety i piękne samochody
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Wysłany: 14-09-2011, 17:06
Damian_Eclipse napisał/a:
Różnica w kolejności jest, opisana jest gdzieś w manualu, ogólnie zaczynasz od środka i na krzyż, jeździsz trochę, następnie dokręcasz bo uszczelka się układa, żaden silikon, jest od tego uszczelniacz do pokrywy zaworów. Pozdro.
kicek86
Auto: Mitsubishi Eclipse 97'
Wysłany: 15-09-2011, 08:51
Damian_Eclipse, tak jak rosomak1983 Ci napisał wciskasz silikonu w odpowiednie miejsca, bo uszczelka wszystkiego nie załatwia. W manualu masz opisane, które to miejsca no i tutaj linka Ci podrzucam z fragmentem manuala, gdzie należy wrzucić ten silikon link
Juniooor
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 DOHC
Wysłany: 16-09-2011, 07:48
Powinno się nałożyć silikon w miejsce łączenia mostków z głowicą i bodajże troche na pół księżycu z tego co pamietam..
Twoim problemem może być również krzywa płaszczyzna w manualu jest opisane jak to sprawdzić, Bo jeżeli to już 3 uszczelka to jest coś nie tak :/ Szukaj przyczyny dlaczego puszczaa a nie wymieniaj co chwile uszczelki...
