swap hebli i problem
Tiamat
Wysłany: 15-09-2011, 13:49   swap hebli i problem
jakiś czas temu zrobiłem swap hebli do mojego 1gs na 276mm i dwa tłoczki z 4g63T. Zmieniłem przewody i płyn hamulcowy. Hebel odpowietrzony - wszystkie koła. Tarcze i klocki założyłem używane - te, które nabyłem razem z zaciskami w komplecie. Tarcze w stanie db, klocki dst. Zaciski pracują ładnie, klocek bierze całą powierzchnią, co widac po tarczy. Problem jest taki, że hamulec jest miękki i bierze w zasadzie dopiero przy podłodze. Jak już złapie to hamuje dobrze i abs się aktywuje. Wszelkie sugestie co do przyczyny miękiego hamulca mile widziane.
Juniooor
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 DOHC
Wysłany: 16-09-2011, 08:45
Ile zrobiłeś już km od tego czasu ? Bo miałem dokładnie to samo dopiero jak zrobilem z jakies 100-200 km pedał stał się normalny.
Lub możesz spróbować drugi raz odpowietrzyć i przeźroczysty przewód i bedziesz widziec czy dalej jest powietrze :)
Tiamat
Wysłany: 16-09-2011, 09:12
odpowietrzałem już w zasadzie trzy razy właśnie przy użyciu takiego przewodu. Przejechałem ok. 100km w sumie i narazie pupa. Zobaczymy co dalej.
Juniooor
Wysłany: 16-09-2011, 22:34
Jeszcze jedno pytanko a jak odpowietrzałęś miałeś popuszczoną linke recznego ? Bo pewnie wszystkie odpowietrzales prawda ?
Tiamat
Wysłany: 17-09-2011, 08:40
wszytskie odpowietrzałem, nigdy nie popuszczałem linki i nigdy nie miałem takiego problemu. Mam jednak wrażenie, że po wczorajszych 100km jest jakoś lepiej.
ps. hamulec się przywyczaja do nowego właściciela :D
Eclipse 4G63 N/a 190KM/220NM
Lancer Evo IV 4G63T 315KM/400NM
Outlander 4G63T 290KM/450NM
Lancer Evo X 4B11T 390KM/600NM
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 17-09-2011, 22:34
a grubosc tarczy jest na pewno taka jak ma byc ???
6 bolt only...
Tiamat
Wysłany: 18-09-2011, 10:59
grubość tarczy 276mm jest we wszystkich modelach w których ona występuje taka sama tj. nowa 24mm ( dopuszczalna 22.4 ). Tarcze, które aktualnie hamują u mnie na 100% mają grubość powyżej minimum.
Juniooor
Wysłany: 18-09-2011, 12:25
Ja niestety nie pamietam po ilu km u mnie siępoprawiło ale teżna początku bałem się że nie wyhamuje :P :D
wuerce
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 GS '92
Wysłany: 18-09-2011, 19:37
a może zwyczajnie zapowietrzone są pompki?
... ale ja się nie znam.
Mitsubishi Eclipse 1G 2.0 GS '92
Proton 418 LRS Coupe '97
Nissan Almera N16 '03
Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi '92
yorgoo
Auto: Galant 2.0 sport eedition '98
Wysłany: 18-09-2011, 22:00
NIe wiem czy wtrace cos konstruktywnego ale ponoc wazna jest kolejnosc odpowietrzania np. prawy przod, prawy ty,l lewy przod, lewy tyl, przy czy nie mowie ze akurat taka ma byc ta kolejnosc,ale napewno jakas musi byc zeby odpowietrzyc w 100%!!!
Tiamat
Wysłany: 19-09-2011, 14:20
wuerce napisał/a:
trudno powiedzieć, odpowietrzałem 3 razy
yorgoo napisał/a:
począwszy od najdalszego koła od pompky :D
ps. w każdym razie hamulec się zaklimatyzował, bo jest coraz lepiej.
szeskey
Auto: Eclipse 1G 4G63
Wysłany: 20-09-2011, 18:43
dokładnie ,zaczynasz od najdalszego koła od pompy ,grubsze przewody ,wieksze ciśnienie na tłoczkach ,hmmmm może pompa nie wyrabia ? albo nie trzyma ciśnienia .Zaczął bym od odpowietrzenia jeszcze raz (zawsze lepiej niż sie zatrzymać na przeszkodzie) a czy GST ma taką samą pompkę jak GS?
szybkie kobiety i piękne samochody
yorgoo
Wysłany: 20-09-2011, 20:47
Tiamat napisał/a:
No wlasnie.
Ja tez jeszcze raz przeprowadzilbym bojuz gdzies czytalem ze kilka razy ktos odpowietrzal zanim bylo naprawde ok
