Uszczelniacze zaworów |
Wysłany: 22-09-2011, 20:00
| krzysieg napisał/a: | | Nie jestem pewien jakości tych uszczelniaczy firmy JC, to raczej słaba firma | To nie jest firma tylko dystrybutor części przeróżnych marek. Badziewnych i najlepszych zamienników. | krzysieg napisał/a: | | Regulacja zaworów chyba ma wpływ na branie oleju | Nie ma. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 23-09-2011, 10:27
Hugo, ma racje.
Ale widzialem uszczelniacz JC do tego silnika i uszczelniacze kupione od Malika. Zdecydowalem sie na te drugie
Wymienial je sam Kmer bo na mnie sie nie doczekal
Koles jezdzi na nich juz ponad rok i nie narzeka na branie oleju.
A luzy zaworowe niech ustawia na cieplym silniku raz a dobrze a nie jezdzic co xxxx km. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 23-09-2011, 13:54
Te co kupiłem wyglądały tak - pakowane pojedyńczo w woreczki a na nich naklejka
z napisami po polsku -"uszczelniacz zaworowy, wymiary....z katalogu JC " i to wszystko bez firmy .
Kolor taki dziwny brązowy .
Co do regulacji to silnik chodzi przed i po tak samo czyli wszystko ok . |
Wysłany: 24-09-2011, 09:41
| krzysieg napisał/a: | | Kolor taki dziwny brązowy . | Na 99% firma THO. Będą działać | krzysieg napisał/a: | pakowane pojedyńczo w woreczki a na nich naklejka
z napisami po polsku -"uszczelniacz zaworowy, wymiary....z katalogu JC " i to wszystko bez firmy | Nie było żadnego numeru? |
krzysieg
Wysłany: 14-10-2011, 14:10
| Cytat: | | Nie było żadnego numeru? |
Pewnie był ale nie spisałem a mechanior wywalił pewnie .
Zrobiłem 400km i ubyło jakieś 0,2L patrząc na bagnecie także wygląda na to że nic się nie
zmieniło
Ktoś tu na forum pisał że zmienił z mobila 10W40 (taki mam wlany) na valvoline 10W40 maxlife i zmniejszyło się branie oleju mimo że nowy był nadal półsyntetykiem ...
co Wy na to ?
Jeszcze się zastanawiam nad tym czemu nie kopci skoro spala olej i jakie znaczenie ma tu katalizator .
Ciekawe jakby dymił bez katalizatora ?
Na zimnym nie kopci , podczas np jazdy pod górę też nie , wycieków oleju nie ma ...czyli musi go spalać , ale nie kopci
Może prostu katalizator mam w dobrym stanie i tak czyści te spaliny że wygląda tak jakby było wszystko ok ? |
herr_flick
Auto: Lancer CK1A i CS3A
Wysłany: 31-03-2014, 20:13
| Czy może mi ktoś podpowiedzieć gdzie w Łodzi lub okolicach wymieniają uszczelniacze zaworowe w miśkach bez zdejmowania głowicy? |
