Przesunięty przez: karolgt 14-10-2007, 23:58 |
Felgi alu 14" w colciku 90r. |
żysiu [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2006, 19:21 Felgi alu 14" w colciku 90r.
Witam !!
Mam następujące pytanie jak wygląda sprawa felg 14" w colcie 90r.??
Czy wejdą??
Mam możliwość okazyjnie kupić.
Jeśli tak, to jaki profil opony będzie.
Autko nie obniżone,seria.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 30-11-2006, 20:20
Wejdą bez problemu . Chyba nawet 15" by nie ocierały. Ja mam 14" i zero jakichkolwiek problemów. Opony najlepsze na nasze drogi to 185/60 R14. Na takowych jeżdżę i jest OK. Zawieszenie jak na razie też mam seryjne, ale na wiosnę planuję zejść z nim o 35-40 mm. |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2006, 22:26
potwierdzam!! tez mam 14" 185/60 i bajecznie trzyma sie drogi-co prawda mam nowszego colta ale to chyba nie przeszkadza w opinii..
zimowe mam 155/80/13 i jest zauwazalna roznica w spalaniu i rozpedzaniu sie...wiadomo cos za coś
pzdr |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2006, 22:31
| bear007 napisał/a: | potwierdzam!! tez mam 14" 185/60 i bajecznie trzyma sie drogi-co prawda mam nowszego colta ale to chyba nie przeszkadza w opinii..
mozliwe ze przy silniku 1.3 jest jakas roznica, ja przy 1.6 nie zauwazylem zadnej roznicy w spalaniu i przyspieszaniu.
co do bajecznego sie trzymania drogi na 185 to troche przesada |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 30-11-2006, 22:34 Re: Felgi alu 14" w colciku 90r.
| żysiu napisał/a: | Witam !!
Czy wejdą??
Wejsc wejda tylko pamietaj o wszystkich "detalach" typu rozstaw srub, ET i otwor centrujacy |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24705 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-12-2006, 10:10
ja mam w C52 koła z Galanta - 185/70/14 i jest to max, który zmieści się pod kielichem amortyzatora - ledwo można palec wcisnąć |
Wysłany: 04-12-2006, 10:48
| Krzyzak napisał/a: | | 185/70/14 i jest to max, który zmieści się pod kielichem amortyzatora |
Faktycznie masz rację. Zapomniałem o tym. U mnie ta przestrzeń wynosi ok. 2 cm. |
