Przesunięty przez: karolgt
14-10-2007, 23:58
Felgi alu 14" w colciku 90r.
żysiu
Wysłany: 30-11-2006, 19:21   Felgi alu 14" w colciku 90r.
Witam !!
Mam następujące pytanie jak wygląda sprawa felg 14" w colcie 90r.??
Czy wejdą?? :)
Mam możliwość okazyjnie kupić.
Jeśli tak, to jaki profil opony będzie.
Autko nie obniżone,seria.
Pozdrawiam.
Wysłany: 30-11-2006, 20:20
Wejdą bez problemu :D . Chyba nawet 15" by nie ocierały. Ja mam 14" i zero jakichkolwiek problemów. Opony najlepsze na nasze drogi to 185/60 R14. Na takowych jeżdżę i jest OK. Zawieszenie jak na razie też mam seryjne, ale na wiosnę planuję zejść z nim o 35-40 mm.
bear007
Wysłany: 30-11-2006, 22:26
potwierdzam!! tez mam 14" 185/60 i bajecznie trzyma sie drogi-co prawda mam nowszego colta ale to chyba nie przeszkadza w opinii..
zimowe mam 155/80/13 i jest zauwazalna roznica w spalaniu i rozpedzaniu sie...wiadomo cos za coś
pzdr
deenbe
Wysłany: 30-11-2006, 22:31
bear007 napisał/a:
mozliwe ze przy silniku 1.3 jest jakas roznica, ja przy 1.6 nie zauwazylem zadnej roznicy w spalaniu i przyspieszaniu.
co do bajecznego sie trzymania drogi na 185 to troche przesada :wink:
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 30-11-2006, 22:34   Re: Felgi alu 14" w colciku 90r.
żysiu napisał/a:
Witam !!
Czy wejdą?? :)
Wejsc wejda tylko pamietaj o wszystkich "detalach" typu rozstaw srub, ET i otwor centrujacy :wink:
Frankenstein CC5A 4x4
Wysłany: 04-12-2006, 10:10
ja mam w C52 koła z Galanta - 185/70/14 i jest to max, który zmieści się pod kielichem amortyzatora :) - ledwo można palec wcisnąć
Wysłany: 04-12-2006, 10:48
Faktycznie masz rację. Zapomniałem o tym. U mnie ta przestrzeń wynosi ok. 2 cm.
