[MSS DID] Kontrolka check
landzio
  Wysłany: 26-09-2011, 12:23   [MSS DID] Kontrolka check
Witam wszystkich mam mały albo duży problem. Otóż dzisiaj zabrałem się za wymianę żarówki w desce a dokładnie żarówki od temperatury autka bo się spaliła. Po wyjęciu zegarów moim oczom ukazał się całkowity brak żarówki od checka no to ją założyłem i tu pojawił się problem ponieważ teraz check świeci się cały czas ale autko działa bez zarzutów. niestety na kompa podjadę dopiero ok soboty.A was proszę o jakieś sugestie. z góry dziękuje.
Wysłany: 26-09-2011, 14:58
Wyjęcie żarówki to stary chwyt sprzedawców :evil: . Łatwo to sprawdzić przed zakupem, po odpaleniu samochodu kontrolka check powinna się zapalić na parę sekund. W niektórych modelach można błąd wymrugać przez połączenie dwóch pinów w złączu diagnostycznym, musisz poszperać na forum w dziale MSS lub cari gdzieś o tym czytałem.
Poczytaj np. tutaj:
http://forum.mitsumaniaki...ht=check+engine
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 26-09-2011, 15:20
Bizi78 napisał/a:
W MSS DID nie da rady :(
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 26-09-2011, 16:01
W DIDzie jak JCH, napisał tylko podłączenie pod kompa a i to nie z każdym działa. Czasem trzeba się najeździć żeby wtyczki pasowały.
Polecam jak najszybciej to zrobić dla bezpieczeństwa własnego i samochodu, dignoza może być każda - od w sumie niezbyt szkodliwych - EGR czy przepustnica po bardzo poważne.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
Wysłany: 26-09-2011, 16:24
JCH napisał/a:
Bizi78 napisał/a:
Dlatego Jacku napisałem cytuję "w niektórych modelach" :wink: .
A tak poważnie to macie rację z tym did-em, nie doczytałem, że wątek został założony w dziale [MSS DID] :oops: .
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 26-09-2011, 17:10
JCH napisał/a:
Serwis renault sobie poradzi na komputerze Bosch, serwis opla też :) Nawet mój serwis klimatyzacji odczytuje wszystkie parametry dida nawet tego po chipie :)
Wysłany: 26-09-2011, 17:28
cns80 napisał/a:
JCH napisał/a:
Jackowi chodziło, że nie da się wymrugać błędu.
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 26-09-2011, 17:31
Bizi78 napisał/a:
cns80 napisał/a:
JCH napisał/a:
Wiem. Dlatego kieruję do wskazanych serwisów, bo ten komputer jest tani i wszechstronny i wiele serwisów go ma.
drtymf
Wysłany: 27-09-2011, 09:02
cns80 napisał/a:
a wiele tzw. uniwersalnych za ciężkie pieniądze DIDa nie czyta. Przekonałem się o tym naocznie jak pól dnia jeździłem za diagnozą po różnych warsztatach "elektrycznych".
landzio
Wysłany: 27-09-2011, 09:56
Witam panowie dziękuje za sugestie.Problem rozwiązany dzisiaj dopchałem sie do zaprzyjaźnionego mechanika z kompem. wykryto 3 błędy
1)błąd czujnika ciśnienia paliwa
2)błąd czujnika podgrzania chyba paliwa
a trzeciego nie pamiętam
Misiek teraz jak nowy jak się jakieś kontrolki nie świecą :mrgreen:
Koszt 40 pln za podłaczenie
