amorki przód- jak sprawdzić??
bady
Wysłany: 01-12-2006, 13:43   amorki przód- jak sprawdzić??
Czy ktos z was wie jak sprawdzic czy amorki są w dobrym stanie??Chodzi mi oczywiscie o wymontowane.Miałem pęknietą sprężyne z przodu więc kupiłem całą kolumne uzywke wraz z amorkiem i po zamontowaniu okazuje sie że wymieniona strona strasznie buja- czyli amorek do bani.Chce założyc swój stary amorek ale nie wiem czy jest ok.Jak go sprawdzić??
Zewnetrznie wygląda dobrze, nie ma wycieków, moge go ręką powoli wyciągnąć bez urzycia stosunkowo dużej siły-po puszczeniu powoli wraca do stanu poprzedniego.
Nie chce po raz kolejny rozbierać kolumny jak sie okaże że ten też jest kiepski.
Amator Galanta
Wysłany: 01-12-2006, 13:56
Jeśli nie miałeś do jego pracy wcześniej obiekcji to znaczy że jest ok. :D
friendly admin
  Wysłany: 01-12-2006, 14:12
Odważny jesteś.......... Sprężyny i amortyzatory wymienia się PARAMI
Takie oszczędności zazwyczaj kończą się w rowie lub na drzewie........
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 01-12-2006, 14:23
Bartek, zgadzam się w 100% ale jeśli mowa o amorach sprężyny mają wpływ wyłącznie na wygląd zwenętrzny auta jeśli jedna bardziej zurzyta od drugiej to bedzie autko leżało na tej stronie bardziej niż na drugiej
bady, najlepsze rozwiązani to założyć stary amor lub wymienić obydw na nowe
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
friendly admin
Wysłany: 01-12-2006, 14:40
adaho_krak napisał/a:
Bzdura.......... Sprężyny + amortyzatory mają KOLOSALNY wpływ na bezpieczeństwo jazdy.....
Nie zapomnij, że zużyta sprężyna ma inną długość pod obciążeniem nie dlatego, że się skróciła, tylko dlatego, że potrzeba mniej siły, żeby ją ścisnąć......
slo_mo
Wysłany: 01-12-2006, 14:49
Bartek napisał/a:
Bzdura.......... Sprężyny + amortyzatory mają KOLOSALNY wpływ na bezpieczeństwo jazdy......
Na marginesie tylko dodam, że w jednym z ostatnich numerów Motoru były testy hamowania przeprowadzane w autach ze zużytymi i dobrymi amortyzatorami i sprężynami. Wynik? Chyba łatwy do przewidzenia - auta ze zużytym zawieszeniem zatrzymywały się dobre kilka metrów dalej!
bady
Wysłany: 01-12-2006, 15:52
Tak wiem, że sie wymienia parami i tak właśnia miałem zrobić ale wpadła mi w ręce spężyna za pare groszy a koleś miał tylko jedną.A, że miał wszystko w całości to w takim stanie mi to dał.Ja z kolei z LENISTWA pośpiesznie zamontoałem cały komplet.Przedtem auto wyraznie pochylało sie na jedną strone teraz wygłąda ok tylko, że buja tak jak wspomniałem.
