uklad dolotowy eclipse
eclipse123
Auto: Eclipse 1gen
Wysłany: 27-09-2011, 18:42   uklad dolotowy eclipse
witam znalzlem na alegro cos takiego : UKŁAD DOLOTOWY DOLOT MITSUBISHI ECLIPSE 1984-94
moje pytanie brzmi zmieni to dzwiek silnika ??
ma ktos moze cos takeigo zalozone i moglby zapodac filmik :D ??
chcem u siebie miec fajny basowy dzwiek silnika , wymienilem filter na kn ale dalej jestm nei zadowolony
i jeszcze jedno pytanie jak zakupie taki dolot co z przeplywka?
Tiamat
Wysłany: 27-09-2011, 21:21
ale ten mtjunink to tylko rura do ori puchy i kolorowa złączka + wężyk odmy. Wygląda na dobraną do ori puchy z przepływką. Raczej nic sie nie zmieni. Jak chcesz żeby silnik darł jape to trzeba ogarnąć głowice i przebudować zupełnie cały dolot właśnie z konwersją na map czyli wywalić przepływkę, wsadzić stożek wielki jak wiadro, zrobić nadmuch zimnego tlenu na to wiadro i odgrodzić je od kolektora wydechowego. A jak chcesz żeby darł jape niemiłosiernie to ITB Panie, ale to już inna para kaloszy :P
Eclipse 4g63 N/a 192KM/217NM
Lancer Evo IV 4g63T 316KM/396NM
Outlander 4g63T 290KM/450NM
szeskey
Auto: Eclipse 1G 4G63
Wysłany: 27-09-2011, 22:44
dokładnie, z przepływką nic nie narobisz ,bez mapowania,temat już był poruszany na forum i pomysłów było kilka,ale wiekszość bazowała na odseparowaniu filtra od komory silnika,więc jeśli stożek ,to w puszce,a wydaje mi się ze ten zestaw z allegro ,to strata kasiory,kawał giętej rury i kilka złączek ....juz bardziej bym się zastanowił jak polepszyć dopływ zimnego powietrza do puszki z filtrem ,ale rzecz gustu :)
szybkie kobiety i piękne samochody
eclipse123
Auto: Eclipse 1gen
Wysłany: 28-09-2011, 18:05
Tiamat napisał/a:
ale wywalajac przeplywke silnik bedzie chodzil prawidlowo ??
nie bedize wywalac check??
co to itb :D ??
[ Dodano: 28-09-2011, 19:06 ]
szeskey napisał/a:
wywalilem slepa rurke ktora wychodzi z filtra pod nia podpielem swieze powietrze ale efekty zadnego
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Wysłany: 28-09-2011, 20:33
eclipse123 napisał/a:
nie będzie i nigdzie nie pojedziesz... przy puszcze filtra masz czerwoną kostke odepniją ją i się przejedz a tak będzie chodził Twój samochód bez przepływki... można ją wyrzuci ale trzeba dać Map Sensor + ecu mastera + dolot z kwasówki i stożek a to wydatek około 2 tysiecy złotych możliwy jest wtedy przyrost mocy.. moze +2 kunie...
rury z mtuning nie polecam bo sam miałem i raz że była do 420a a nie do 4g63 to po pół roku się wygła... tylko z kwasówki... można zrobić to w El-tec'u pod warszawą... może jakiś inny warsztat też Ci zrobi...
a co to takie ITB(Independent Throttle Bodies)
http://www.youtube.com/watch?v=H31GsyR5W2I
http://www.youtube.com/watch?v=XZV6ir0fzP8
czyli takie niezależne przepustnica po jednej na cylinder...
szeskey
Wysłany: 28-09-2011, 22:39
zastanawiam się po jaką cholerę w ogóle wywalać puszkę ?
mocy i momentu nie zyskasz wiele ? dźwięk słabosłyszalny z pod maski ,to już lepiej zmontowąć dobry wydech za tą kasę :) i dźwięk i moment,ale jak we wszystkim umiar jest ważny
Tiamat
Wysłany: 28-09-2011, 23:02
jak wywalisz puszkę osłaniającą filtr z przepływką w serii i położysz filtr z puszki na silniku to nie będzie lepiej. Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że będzie gorzej.
eclipse123
Auto: Eclipse 1gen
Wysłany: 29-09-2011, 06:33
szeskey napisał/a:
jezdzilem juz dluszy czas na mugenie , i znudzilo m isie to nie chcem osiagnac mocy tych 2 konikow tylko ladny basowy dzwiek silnika :)
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Wysłany: 29-09-2011, 08:06
Jeśli chesz mieć tylko lepszy dźwięk to musisz odsłonić wkładkę ale w taki sposób, aby za bardzo nie dać jej ciągnąć ciepłego powietrza. Ja myślałem o o wywaleniu tych wszystkich seryjnych tłumików szumów popodłączanych do puszki, i ew wycięcie jej kawałka od strony nadkola. Dźwięk napewno będzie lepszy, boję się tylko coby sobie nie pogorszyć tym pracy silnika. Mam drugą puszkę na podmiankę to ją jakoś przerobię i wmontuję na próbę.
Tiamat
Wysłany: 29-09-2011, 14:03
viader napisał/a:
mam taki patent zrobiony. W puszcze mam wycięty dół od strony nadkola i doprowadzony tlen rurą elastyczną.
Uploaded with ImageShack.us
eclipse123
Auto: Eclipse 1gen
Wysłany: 29-09-2011, 17:18
viader napisał/a:
ja mam wywalona ta wkladke jest lepiej ale chce jesz cze bardziej :)
[ Dodano: 29-09-2011, 18:20 ]
Tiamat napisał/a:
viader napisał/a:
[url=http://img7.imagesha....th.jpg]Obrazek[/URL]
i jaak sa jakies lepsze efekty ??
mozesz nagrac i wrzucic filmik :) ??? bede bardzo wdzieczny:)
Tiamat
Wysłany: 29-09-2011, 20:59
są, ale u mnie to kompleksowa robota tj. głowica na BC + obróbka, wtryski, wydech, dolot, DET II itd. Efekt? 192KM i ok. 220 NM z wolnossącego 4g63 :wink:
