[EA5A/W 2.5] Szarpie podczas dodawania gazu
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 03-10-2011, 17:19   [EA5A/W 2.5] Szarpie podczas dodawania gazu
Panowie mam taki problem ,podczas dodawania jak i odejmowania gazu (puszczania pedału gazu ) następuje szarpnięcie dzieje sią to praktycznie cały czas ,czasami jak puszczę gaz to autko toczy się normalnie i podczas ponownego nacisnięcia gazu jest ok ,ale to tylko czasami, jak puszczam sprzęglo to też szarpnąć lubi ,co to może być ?acha i jeszcze jak odejmuję gazu to autko bardzo zwalnia tak jakby coś go ciągło do tyłu .Spotkaliście się może z takimi objawami ?
Wysłany: 03-10-2011, 19:05
W jakim stanie układ zapłonowy :?:
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Wysłany: 03-10-2011, 19:08
robertdg napisał/a:
hmm..a możesz jaśniej :? ? dodam że obroty nie falują i nic nie przerywa podczas jazdy tylko jak puszczam gaz to autko szarpnie i tak jakby coś go hamowało .
Wysłany: 03-10-2011, 19:21
Przewody świece palec kopułka, jeżeli odczuwasz, że auto samo sie wyhamowuje sprawdź czy nie zapeikł się któryś zacisk w kole, ewentualnie szczęki ręcznego ;-)
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Wysłany: 03-10-2011, 22:29
robertdg napisał/a:
no muszę sprawdzić ,co do hamulców to nie wchodzą w grę bo tydzień temu zmieniałem komplet tarcze i klocki przód i tył wszystko wymienione,przesmarowane i raczej to nie będą one bo np. rozpędzam się puszczam pedał gazu autko toczy się normalnie i nagle następuje taki przyhamowanie takie uczucie jakbym np.z czwórki wrzucił trójkę i hamował silnikiem.
Wysłany: 04-10-2011, 06:21
Przejrzyj ten układ zapłonowy ;-)
polaff
Auto: *
Wysłany: 04-10-2011, 07:23
ALEX-77 napisał/a:
proponował bym podnieść każde koło i sprawdzić jak się obraca - najlepiej bezpośrednio po jeździe. Może masz coś źle zmontowane, może klocki za grube i nie zauważyłeś, że Ci obcierają...
Wysłany: 04-10-2011, 09:20
Przy przepustnicy coś nie było grzebane?
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Wysłany: 04-10-2011, 11:07
Ten objaw miałem jeszcze przed wymianą tarcz i klocków,nic nie było grzebane,zauważyłem równierz że jak auto jest jeszcze na ssaniu tzn.przez kilka minut po odpaleniu to nie ma tego efektu dopiero po paru minutach nawet jak jadę na luzie następuje taki przyhamowanie i pózniej juz przez cały czas jak puszczam gaz to przyhamowuje .
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 04-10-2011, 11:09
ALEX-77 napisał/a:
masz to co ja, choć u mnie sporo się poprawiło po zmianie stacji na której tankuje
ja podejrzewam, że jest to jednak coś w zapłonie
a że świece mam niedawno wymieniane, to wymienie teraz kable, ale to jeszcze z 1.5 tygodnia
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Wysłany: 04-10-2011, 11:14
tomek84 napisał/a:
ALEX-77 napisał/a:
Właśnie wydawało mi się że ktos kiedyś mial podobny problem i pisał o tym na forum.No ja auto mam od czerwca i nie wiem cz świece były zmieniane ,ja osobiście nic nie grzebałem ,ale tez będę musiał sprawdzić kable i świece ale to musi poczekać jeszcze trochę bo dośc splukałem się po ostatniej wymianie kompl.hamulców.
meydey000
meydey
Auto: ea5w v6 se; magnum 480 dxi eev
Wysłany: 04-10-2011, 12:23
wymiana świec, przewodów już o rozrządzie nie wspomnę to podstawa po kupnie samochodu, chyba że kupiłeś od osoby prywatnej, uczciwej i ma na to papiery że było to wymieniane, wtedy możesz sobie darować zakup tych części...
jest ryzyko-jest zabawa
polaff
Auto: *
Wysłany: 04-10-2011, 12:53
meydey000 napisał/a:
chyba nie ma takich...
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Wysłany: 04-10-2011, 15:22
No wiesz rozrząd wymieniłem ,oleje,płyny itp.. świec oraz kabli nie wymieniałem bo i po co jak wszystko chodziło OK .No ale w tej sytuacji będę zmuszony sprawdzić.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 04-10-2011, 15:34
rozrząd tak, ale
niekoniecznie
jeśli auto chodzi płynnie to po co wymieniac
można pojeździć pare kilometrów i zmienić świece
a kable to w dalszej znowu kolejności
02132/KMM
Były:
