[EA5A/W 2.5] Szarpie podczas dodawania gazu |
ALEX-77
Forumowicz Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 03-10-2011, 18:19 [EA5A/W 2.5] Szarpie podczas dodawania gazu
Panowie mam taki problem ,podczas dodawania jak i odejmowania gazu (puszczania pedału gazu ) następuje szarpnięcie dzieje sią to praktycznie cały czas ,czasami jak puszczę gaz to autko toczy się normalnie i podczas ponownego nacisnięcia gazu jest ok ,ale to tylko czasami, jak puszczam sprzęglo to też szarpnąć lubi ,co to może być ?acha i jeszcze jak odejmuję gazu to autko bardzo zwalnia tak jakby coś go ciągło do tyłu .Spotkaliście się może z takimi objawami ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23714 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-10-2011, 20:05
W jakim stanie układ zapłonowy |
ALEX-77
Wysłany: 03-10-2011, 20:08
| robertdg napisał/a: | W jakim stanie układ zapłonowy |
hmm..a możesz jaśniej ? dodam że obroty nie falują i nic nie przerywa podczas jazdy tylko jak puszczam gaz to autko szarpnie i tak jakby coś go hamowało . |
Wysłany: 03-10-2011, 20:21
Przewody świece palec kopułka, jeżeli odczuwasz, że auto samo sie wyhamowuje sprawdź czy nie zapeikł się któryś zacisk w kole, ewentualnie szczęki ręcznego |
ALEX-77
Wysłany: 03-10-2011, 23:29
| robertdg napisał/a: | Przewody świece palec kopułka, jeżeli odczuwasz, że auto samo sie wyhamowuje sprawdź czy nie zapeikł się któryś zacisk w kole, ewentualnie szczęki ręcznego |
no muszę sprawdzić ,co do hamulców to nie wchodzą w grę bo tydzień temu zmieniałem komplet tarcze i klocki przód i tył wszystko wymienione,przesmarowane i raczej to nie będą one bo np. rozpędzam się puszczam pedał gazu autko toczy się normalnie i nagle następuje taki przyhamowanie takie uczucie jakbym np.z czwórki wrzucił trójkę i hamował silnikiem. |
Wysłany: 04-10-2011, 07:21
Przejrzyj ten układ zapłonowy |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 04-10-2011, 08:23
| ALEX-77 napisał/a: | | co do hamulców to nie wchodzą w grę bo tydzień temu zmieniałem komplet tarcze i klocki przód i tył wszystko wymienione,przesmarowane i raczej to nie będą one |
proponował bym podnieść każde koło i sprawdzić jak się obraca - najlepiej bezpośrednio po jeździe. Może masz coś źle zmontowane, może klocki za grube i nie zauważyłeś, że Ci obcierają... |
Wysłany: 04-10-2011, 10:20
| Przy przepustnicy coś nie było grzebane? |
ALEX-77
Wysłany: 04-10-2011, 12:07
| Ten objaw miałem jeszcze przed wymianą tarcz i klocków,nic nie było grzebane,zauważyłem równierz że jak auto jest jeszcze na ssaniu tzn.przez kilka minut po odpaleniu to nie ma tego efektu dopiero po paru minutach nawet jak jadę na luzie następuje taki przyhamowanie i pózniej juz przez cały czas jak puszczam gaz to przyhamowuje . |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
ALEX-77
Wysłany: 04-10-2011, 12:14
| tomek84 napisał/a: | | ALEX-77 napisał/a: | | Ten objaw miałem jeszcze przed wymianą tarcz i klocków,nic nie było grzebane,zauważyłem równierz że jak auto jest jeszcze na ssaniu tzn.przez kilka minut po odpaleniu to nie ma tego efektu dopiero po paru minutach nawet jak jadę na luzie następuje taki przyhamowanie i pózniej juz przez cały czas jak puszczam gaz to przyhamowuje . |
masz to co ja, choć u mnie sporo się poprawiło po zmianie stacji na której tankuje
ja podejrzewam, że jest to jednak coś w zapłonie
a że świece mam niedawno wymieniane, to wymienie teraz kable, ale to jeszcze z 1.5 tygodnia |
Właśnie wydawało mi się że ktos kiedyś mial podobny problem i pisał o tym na forum.No ja auto mam od czerwca i nie wiem cz świece były zmieniane ,ja osobiście nic nie grzebałem ,ale tez będę musiał sprawdzić kable i świece ale to musi poczekać jeszcze trochę bo dośc splukałem się po ostatniej wymianie kompl.hamulców. |
meydey000
Mitsumaniak meydey
Auto: ea5w v6 se; magnum 480 dxi eev
Dołączył: 26 Mar 2011 Posty: 588 Skąd: TSK Skarżysko Kamienna
Wysłany: 04-10-2011, 13:23
| wymiana świec, przewodów już o rozrządzie nie wspomnę to podstawa po kupnie samochodu, chyba że kupiłeś od osoby prywatnej, uczciwej i ma na to papiery że było to wymieniane, wtedy możesz sobie darować zakup tych części... |
_________________ jest ryzyko-jest zabawa |
polaff
Auto: *
Wysłany: 04-10-2011, 13:53
| meydey000 napisał/a: | | osoby prywatnej, uczciwej i ma na to papiery |
chyba nie ma takich... |
ALEX-77
Wysłany: 04-10-2011, 16:22
| meydey000 napisał/a: | | wymiana świec, przewodów już o rozrządzie nie wspomnę to podstawa po kupnie samochodu, chyba że kupiłeś od osoby prywatnej, uczciwej i ma na to papiery że było to wymieniane, wtedy możesz sobie darować zakup tych części... |
No wiesz rozrząd wymieniłem ,oleje,płyny itp.. świec oraz kabli nie wymieniałem bo i po co jak wszystko chodziło OK .No ale w tej sytuacji będę zmuszony sprawdzić. |
Tomek
