[EA5A/W 2.5] Piszczenie dmuchawy ogrzewania
sokol2
Auto: Galant VIII sedan 2,5 V6
Wysłany: 09-10-2011, 13:52   [EA5A/W 2.5] Piszczenie dmuchawy ogrzewania
Posiadam Galancika od niedawna 1 miesiąc i powiem że jest to autko bardzo fajne.
Szczególnie jak poczytałem o silnikach 2,5 V6 , który posiadam.
Ale do rzeczy - Bardzo mnie denerwuje piszczenie dmuchawy ogrzewania. Na wysokich obrotach czyli max. nie piszczy ale na minimum to piszczy, furkota itp.
I moje pytanie - jaki jest dostep do dmuchawy , czy trzeba demontować cały kokpit aby się do niej dostac. Przesmarowanie lożysk nie wchodzi w rachubę. Jedynie wymiana na nową lub inną wolną od tej wady. Z tego co widziałem w necie to koszt nie powinien przekroczyć 150 zl.
Czy wymiana jest skomplikowana??? ,
pozdrawiam
sokol2
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 09-10-2011, 13:59
Zdemontuj osłone silnika dmuchawy nad nogami pasazera , tam dostrzeżesz sam wentylator który jest przykręcony na trzy srubki na kluczyk ósemkę :wink:
Samo tyrkotanie swiadczy raczej o tym że na samym wirniku zebrały sie liscie , a pisk pochodzi z łozyskowania silnika , wystraczy jakis silikon w sprayu lub kapa oleju i po problemie .
sokol2
Wysłany: 09-10-2011, 18:11
okej sprawdzę jutro.
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Wysłany: 09-10-2011, 23:50
deejay napisał/a:
Dokładnie. Miałem taki sam problem, wystarczyło wyjąć filtr kabinowy, wsunąć dziubatą ssawkę odkurzacza w miejsce filtra i powyciągać liście. Kolejno zdjąć dziubatą ssawkę i przyłożyć do otworu po filtrze samą rurę i ssać na maksa (odkurzaczem :twisted: oczywiście) a następnie włączyć wiatrak wentylacji na full i powinno wydmuchać resztki liści do odkurzacza i wnętrza samochodu (skutek uboczny). Po tych zabiegach anteną ze starego radia (taką rozsuwaną z główką na czubku) podłubałem w miejscu filtra świecąc przy tym latarką aby wydłubać liście z różnych zakamarków potem znów odkurzacz i włączenie nawiewu.
U mnie pomogło i nie furkocze. Furkocze za to czasem niewiasta siedząca obok aby wolnieh - jakieś lekarstwo na to macie? :P
uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
Wysłany: 10-10-2011, 07:55
jAZZMAN napisał/a:
Cannabis indica :P
jAZZMAN
Wysłany: 10-10-2011, 10:22
hehehehe :)
Cannabis indica :P
U Ciebie pomogło?
Próbowałem zagłuszyć radiem, ale się nie da :P
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 11-10-2011, 03:05
deejay napisał/a:
mi padło samo to kółko od wentylatora w drodze na zlota...wymiana banalnie prosta.,.ale sie trzeba trochę nagimnastykować głową w dół..jak wyjmiesz ten silniczek to wymyj dokładnie sam ten biały "kołnierz":
