[CA4A 1.6] Aparat zapłonowy różnice Colt a Lancer
Hubi
Auto: Colt 1.6 4G92 / Calibra C20XE
Wysłany: 11-10-2011, 19:01   [CA4A 1.6] Aparat zapłonowy różnice Colt a Lancer
Witam!
Kupiłem Colta, który miał zmieniany silnik, prawdopodobnie jest to silnik od lancera i aparat zapłonowy jest założony byle jak, widać, że nie jest on dedykowany do tego silnika. Przypadłość polega na tym, że samochód po nagrzaniu się do normalnej temperatury pracy zaczyna przerywać. Wyregulowałem zawory i trochę to pomogło. Wydaje mi się, że wina może leżeć jeszcze w aparacie zapłonowym. Tylko jaki teraz założyć? Ten który mam złożony jest na dwie wtyczki, przykręcany jest na dwie śruby.
Pozdrawiam!
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 12-10-2011, 09:55
Hubi napisał/a:
Prawidłowo
Hubi napisał/a:
Wrzuć zdjęcie. 4G92 w lancerze CB0 i colcie CA0 to to samo...
Hubi napisał/a:
Jak były regulowane zawory? Na gorącym silniku? Jak nie to popraw do wskazanych wartości (0,2mm ssące 0,3mm wydechowe) na rozgrzanym silniku.
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
