[CA4A 1.6] Aparat zapłonowy różnice Colt a Lancer |
Hubi
Auto: Colt 1.6 4G92 / Calibra C20XE
Wysłany: 11-10-2011, 20:01 [CA4A 1.6] Aparat zapłonowy różnice Colt a Lancer
Witam!
Kupiłem Colta, który miał zmieniany silnik, prawdopodobnie jest to silnik od lancera i aparat zapłonowy jest założony byle jak, widać, że nie jest on dedykowany do tego silnika. Przypadłość polega na tym, że samochód po nagrzaniu się do normalnej temperatury pracy zaczyna przerywać. Wyregulowałem zawory i trochę to pomogło. Wydaje mi się, że wina może leżeć jeszcze w aparacie zapłonowym. Tylko jaki teraz założyć? Ten który mam złożony jest na dwie wtyczki, przykręcany jest na dwie śruby.
Pozdrawiam! |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 12-10-2011, 10:55
| Hubi napisał/a: | | Ten który mam złożony jest na dwie wtyczki, przykręcany jest na dwie śruby. |
Prawidłowo
| Hubi napisał/a: | | aparat zapłonowy jest założony byle jak, widać, że nie jest on dedykowany do tego silnika. |
Wrzuć zdjęcie. 4G92 w lancerze CB0 i colcie CA0 to to samo...
| Hubi napisał/a: | | Wyregulowałem zawory i trochę to pomogło |
Jak były regulowane zawory? Na gorącym silniku? Jak nie to popraw do wskazanych wartości (0,2mm ssące 0,3mm wydechowe) na rozgrzanym silniku. |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
