Bydlak
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 26-09-2011, 21:01
Rafal_Szczecin napisał/a:
troche przeszkadza zbiornik spryskiwacza, ale dluga chuda przedluzka i dasz rade bez uzywania wulgaryzmow :D wiem co mowie , juz 4 razy sciagalem u siebie zderzak :D
Także wiem po sobie, kwestia długości sprzętu :mrgreen:
by Owczar
luckyluck
Auto: EA5W V6 Avance '99
Wysłany: 26-09-2011, 21:09
Znając moje szczęście to i przedłużka nie pomoże. :?
Ale pocieszającym jest fakt, że nie tak dawno przecież, zderzak był montowany więc elementy do odkręcenia nie będą zapieczone (oczywiście jeśli tam istnieją takie, które zapiec się mogły).
Bydlak
Rafal_Szczecin
Wysłany: 26-09-2011, 21:12
naprawde, zaopatrz sie w cienka baaaaardzo dluga przedluzke ( moga byc i dwie ) i bez problemu odkrecisz ta srube, z ktora sa problemy wlasnie przez zbiorniczek od spryskiwaczy, reszta to pikus, lacznie sa 4 sruby w blotnikach, do tego dwie przy pasie przednim i wiecej brak ( tak jest przynajmniej w SE ) , zderzak pieknie schodzi razem z listwa pod zderzalkiem.
luckyluck
Wysłany: 26-09-2011, 21:22
Czyli co najpierw grill, potem lampy, wypiąć nadkola i na koniec zderzak?
Przedłużkę mam około 15cm. Starczy czy dokupić?
Bydlak
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 26-09-2011, 21:55
luckyluck napisał/a:
wypinasz gril, odkręcasz 2 śruby przy wąsach belki, potem po jednej przy kazdym reflektorze, lamp nie trzeba demontować, potem po 2 z kazdej strony przy błotnikach, jedna zaraz przy końcu zderzaka od strony nadkola, druga trochę bliżej kierunkowskazu, trzeba podgiąć nadkole, potem przy blotnikach ciagniesz zderzak w dół (ze zderzaka w błotnik wchodzą kołki ustalajace) około 1cm jak to zejdzie to cały zderzak do przodu, ale tylko tyle by go położyć i wypiąć kostki od halogenów i zderzak jest Twój :) powodzenia
Gość --->"Rekińczyk"<---
luckyluck
Wysłany: 26-09-2011, 22:50
sveno, dzięki. :wink:
W przyszłym tygodniu okaże się jak mi poszło. :P
Bydlak
Seichan
mod KMM i MMA
Pomogła: 37 razy
Wysłany: 27-09-2011, 12:01
A ja z innej beczki - czy sprawa kolizji już się zakończyła? Sprawca został ukarany?
MitsuManiaki Assistance
Nie mam marzeń, tylko cele - Harvey Reginald Specter
Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Hemingway.
:arrow: Rekin Seichan
:arrow: FTO story
:arrow: Odyseja Seichan
luckyluck
Wysłany: 27-09-2011, 18:57
Seichan, nie chciałem nic pisać dopóki się nie dowiem czy się odwołał. Sprawa odbyła się jakiś czas temu, miałem zadzwonić do Sądu ale zapomniałem na śmierć. :| Kurczę dobrze, że mi przypomniałaś.
Bydlak
Seichan
mod KMM i MMA
Pomogła: 37 razy
Wysłany: 27-09-2011, 19:43
Rozumiem, że pan sprawca został uznany za winnego kolizji :twisted:
Do usług ;)
:arrow: FTO story
luckyluck
Wysłany: 27-09-2011, 20:07
Seichan napisał/a:
Ano. :D
Jutro spróbuję zadzwonić do Sądu jak znajdę chwilę i będzie jasne czy bawimy się dalej.
Bydlak
luckyluck
Wysłany: 12-10-2011, 22:20
Bydlak już czeka na zimę. :twisted:
Z gorszych wiadomości nie podołałem zderzakowi, za mało czasu, za mało czasu! Ehh... :evil: Do tego ukręciłem (jak zwykle) jedną ze śrub mocujących błotnik. :? Najgorsze, że łeb odpadł a śruba została i bez ściągania nadkola się nie obejdzie. Ale jak już wspomniałem za mało czasu, za mało czasu! :evil: A... no i jeszcze regulowałem spryskiwacze igłą i co? I się ułamała jedna :? i została i teraz zamiast tryskać, popuszcza ino jak podniecony szczeniak. Najlepsze, że za skarby nie chce wyjść. Tak to jest jak człowiek nie ma czasu na nic. :evil:
Hugo pasta Ate zadziałała, dzięki. :wink:
Bydlak
Derpin
Wysłany: 12-10-2011, 23:56
się błyszczą jak moje :D zaciski dawno malowałeś bo też świeżo wyglądają ? ja moje odświeżę dopiero po zimie ...
luckyluck
Wysłany: 13-10-2011, 10:57
Derpin, zaciski prysnąłem teraz, bo już patrzeć nie mogłem na nie. 8)
Bydlak
Seichan
mod KMM i MMA
Pomogła: 37 razy
Wysłany: 13-10-2011, 11:11
A ja monotematycznie zapytam co ze sprawą ;)
:arrow: FTO story
luckyluck
Wysłany: 14-10-2011, 10:23
Seichan, niestety bawimy się dalej. Sprawa na 18 listopada. Że też gościowi się chce. :evil:
Bydlak
