[Cari 1.8 GDI] Problem z biegami, ciężko wchodzą |
blackangel
Auto: Carisma I GLS GDI '99 rok
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-09-2011, 23:06 [Cari 1.8 GDI] Problem z biegami, ciężko wchodzą
| Witam mam od jakiegoś czasu mam problem z biegami a najbardziej z dwójką :/ Jak silnik jest zimny najczęściej da się to zauważyć tzn przy wbijaniu dwójki skrzynia zazgrzyta jakby nie do końca był wysprzęglony reszta w miarę ok. Wymieniłem olej na Carlube EP75W90 ponieważ biegi zaczynały ciężko wchodzić musiałem już użyć siły czasami. Po wymianie jednak jest to samo mimo iż biegi wbijają się w miarę normalnie problem z dwójką nie zniknął a i czasami zdarza się że muszę biegi wbijać na siłę :/ Czego to może być wina ?? może synchronizator szwankuje trzeba nowy czy da się regenerować ?? |
grzeniek
Auto: Carisma 1.8 GDI 125 KM 1998 r.
Wysłany: 14-10-2011, 19:24
| Nie chcę Cię martwić ale olej nie pomoże, synchronizatory nie były mocną stroną mitsubishi, możesz próbować wyregulować wybierak na linkach, ale daje 90 % na synchronizator, ceramizer działa i to skutecznie, ale ten oryginalny tylko, no i trzeba na efekt poczekać z 700-900 km. |
_________________ Nie dyskutuj z idiotą bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i powali doświadczeniem.
Budrys
Auto: Astra H
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 390 Skąd: Best
Wysłany: 15-10-2011, 08:13
| Mam nie co inne zdanie na ten temat. Bezapelacyjnie synchronizator do wymiany jednak ja zainwestowałem w inny olej i pomogło w 50% sytuacji zmiany na "dwójkę" Poprzednio jeździłem na valvoline 75w90. niewiele pomogło, dopiero zmiana na zwykły najtańszy rzadszy elf 75w80 dała oczekiwane rezultaty. Jeżdżę już rok z tym olejem i nic się nie pogorszyło. Więc w moim przypadku zmiana oleju pomogła, a miałem kłopoty z "dwójką", "trójka" i trudności z redukcją do pierwszego biegu. Pozdro. |
kozaR
Auto: Mitsubishi Carisma GDI 1998
Wysłany: 21-10-2011, 15:36
| zmiana oleju nie do końca pomoże ale spróbować można raczej obstawiam zużyty synchronizator |
_________________ "... życie jest za krótkie żeby jeździć dieslem ..."
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 21-10-2011, 19:45
| zalej skrzynie ATF-em w wielu przypadkach pomaga |
blackangel
Kraj/Country: UK
Wysłany: 21-10-2011, 20:13
Mam 75W90 i problem dalej pozostał wymienię na 75w80 i zobaczę, także myślę że to synchronizator ale raczej to nie opłacalna naprawa :/ Kolega polecił mi wlanie takie wynalazku jak "SLICK50" czy ten środek pomoże choć trochę ???
[ Dodano: 23-10-2011, 17:54 ]
Dzisiaj kupiłem Elf Tranself 75w80 TRZ czekam na dostawę jak wymienię napisze czy coś się poprawiło.
[ Dodano: 25-10-2011, 14:07 ]
Dzisiaj po wymianie Na pierwszy rzut oka jest dużo lepiej oby tak zostało
Co dziwne zlałem cały olej ze skrzyni odczekałem chwilę żeby wykapało co ma wykapać, wlałem slick50 (80ml płynu) następnie zalałem go olejem elf 75W80 i weszło mi tylko 2 litry niby powinna być setka więcej :/
Przy poprzedniej wymianie książko weszło mi 2,2 L
