		pękł przewód hamulcowy ..........i bum ... :( |
		 slik
                  Auto: carisma 1,9 DID
                  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 47 Skąd: Lublin/Łęczna/Starościn
                              			    Wysłany: 27-07-2011, 20:03   pękł przewód hamulcowy ..........i bum ... :(
               | witam, mam pytanie czy zdarzyło się komuś że (podczas jazdy) pękł przewód hamulcowy? Czy to możliwe że kontrolka świeci się z jakimś opóźnieniem, albo coś z tych rzeczy że wcześniej nic nie sygnalizowało małej ilości płynu? i Jeszcze jedno czy w carismie jest jeden (przód+tył) czy może dwa oddzielne przewody? bo czy to możliwe żeby hamulec wcale nie reagował ? |
                  Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
                              			    Wysłany: 27-07-2011, 21:46
               | Jak pęknie przewód hamulcowy to całe ciśnienie z układu ucieka tam gdzie mu najwygodniej, czyli poprzez zerwany przewód, niestety takie historie się zdarzają, nie tylko w Mitsu, dlatego należy wykonywać regularne przeglądy a nie tylko eksploatować, śmiem twierdzić, że przewód już od dawna była sparciały, a z czasem eksploatacji się rozerwał - naturalna kolej rzeczy. |
		 fito123
                  Auto: Carisma 1    98r
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Cze 2011 Posty: 77 Skąd: Dłutów
                              			    Wysłany: 27-07-2011, 22:08
               Slik
Jeśli płyn wyciekał już od jakiegoś czasu a raczej tak było , to musiałeś czuć że jak trzymasz nogę na hamulcu ,pedał się powoli zapada.
Rzadko się zdarza że pęka przewód całkowicie i to od razu .
P.S zawsze jest ręczny
Pozdrawiam. |
		 Saqu
                  Auto: Nissan s13, BMW e39
                              			    Wysłany: 27-07-2011, 22:17
                	  | Cytat: | 	 		  | P.S zawsze jest ręczny |
teoretycznie    |
		 slik
                              			    Wysłany: 28-07-2011, 07:12
               ręczny jest, był ale........ no właśnie w teorii jak ucieka płyn i spadnie do minimum do jest przecież kontrolka.
co do przeglądu przewodu to go nie było    człowiek uczy się na błędach |
		 mkm
                  Auto: Colty
                              			    Wysłany: 28-07-2011, 16:28
                	  | slik napisał/a: | 	 		  | witam, mam pytanie czy zdarzyło się komuś że (podczas jazdy) pękł przewód hamulcowy? |
Zdarzyło się.
 	  | slik napisał/a: | 	 		  | Czy to możliwe że kontrolka świeci się z jakimś opóźnieniem, albo coś z tych rzeczy że wcześniej nic nie sygnalizowało małej ilości płynu?  |
Nie sygnalizowało, bo stan płynu był w porządku.
Na przewodzie robi się "bąbel", który w pewnym momencie eksploduje. Objawy oprócz badania "organoleptycznego" nie do wychwycenia.
Niestety te przewody bardzo często niszczą mechanicy przez zaciskanie "ostrymi narzędziami" lub wieszaniu na nich zacisków...
 	  | slik napisał/a: | 	 		  |  bo czy to możliwe żeby hamulec wcale nie reagował ? |
Hamulec nie reagował, bo nie puściłeś hamulca, gdy pedał wpadł w podłogę.
W moim przypadku pompowanie zatrzymało auto - lecz ja miałem tą komfortową sytuację, że miałem czas i miejsce, aby się zatrzymać.
slik, wymień od razu też drugi! |
		 Pieniek
                  Auto: Carisma DiD HP 2001
                  Pomógł: 24 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 284 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 03-08-2011, 19:26
               mkm dobrze pisze. Mi przewód pękł na rolkach podczas badania hamulców na przeglądzie, wymieniłem i nawet nie pomyślałem o drugim kole. Pare miesięcy potem pękł drugi ale tym razem wyjątkowym fuksem nie zakończyłem życia starszej pani na przejściu dla pieszych. Popmowałem pedał najszybciej jak mogłem ale i tak był nie wyhamował. Całe szczęście babcia usłyszała popiskiwanie jednego hamującego koła i się zatrzymała a ja śmignąłem metr przed nią.
KONIECZNIE WYMIEŃAJCIE OBA PRZEWODY, KOSZT ŻADEN BO OK. 20-30 ZŁ ZA SZTUKĘ
Pozdrawiam. |
				_________________ Pieniek |
		 M@teusz607
         Forumowicz M@teusz607
                  Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Lut 2010 Posty: 198 Skąd: Radzyń Podlaski
                              			    Wysłany: 06-08-2011, 17:27
               | polecam też dokładnie obejrzeć te sztywne części- miałem szczęście że fontanna pokazała się podczas odpowietrzania przed dłuższą trasą :] |
		 carisma1 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 18-10-2011, 17:30
               SORRY ZA ODŚWIEŻANIE TEMATU, ale i mnie dziś zdarzyło się na kanale podczas przeglądu technicznego, że pękł lewy przedni ale zamówiłem też na prawy. Kiedyś tak uczono, że po 10 latach wymieniamy te przewodziki i już. Pozdrawiam
PS. 45 zeta za sztukę, wymiana jeszcze nie wiem, zmuszony byłem zostawić na stacji diagnostycznej, całe szczęście obok jest warsztat i sklep    |
		 marcinkn
                              			    Wysłany: 20-10-2011, 19:25   Re: pękł przewód hamulcowy ..........i bum ... :(
               | mojemu znajomemu w V40 pękły przewody, jemu się udało ujść od dzwonka jego dziewczynie nie, mechanik stwierdził że jedną stronę wystarczy wymienić bo z drugiej jeszcze wg. niego to jakoś wygląda, lecz się pomylił na szczęście nie było dużej prędkości ale lampy zbite i maska pogięta... |
				_________________ Wcześniej Astra H 1.9 150ps
Teraz Mitsubishi Carisma 1.8 GDI i Fiat Bravo 1.6 |
		 PaczekDNA
                  Auto: Lancer 1,8/Colt 1,3
                              			    Wysłany: 23-10-2011, 12:11
               Z tego co mnie uczono to w każdym samochodzie są dwa obwody, jeden na przód, drugi na tył właśnie na takie sytuacje.
W motocyklach czy skuterach jak czytałem w instrukcji zalecają chyba co 5 lat wymieniać przewody hamulcowe. Ja pamiętam, że w Carismie 98 wymienialiśmy przewody w 2010 to było już po nich widać zużycie. |
		 i9i
         Mitsumaniak Szary Obywatel
                  Auto: Reno
                  Kraj/Country: Holland
                  Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
                              			    Wysłany: 23-10-2011, 12:23
                	  | PaczekDNA napisał/a: | 	 		  Z tego co mnie uczono to w każdym samochodzie są dwa obwody, jeden na przód, drugi na tył właśnie na takie sytuacje.
Raczej przednie lewe z tylnym prawym i prawe przednie z tylnym lewym ale czasem po awarii pompy hamulcowej znajdzie się magik co pozostawi wszystko pod jednym obwodem i stwierdzi, że będzie git (Sic!) |
				_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
