"Wymruganie" błędów w Galu po 2 lifcie |
sato
Auto: Galant EA5W 2.5 '03
Wysłany: 18-10-2011, 19:59 "Wymruganie" błędów w Galu po 2 lifcie
Niestety pojawił się problemik z zapalającą się kontrolką CE.
Dzisiaj w drodze powrotnej z pracy...po wolnym podjeżdżaniu stojąc w korku, zapaliła mi się kontrolka CE i niestety już nie zgasła. Nie pojawiły się w związku z tym jak na razie żadne problemy(spadek mocy, szarpanie..), jednak jakaś przyczyna jest i trzeba poważnie podejść do tematu. Nadmieniam, iż jakieś 5tys. km temu, zamontowałem do misiaka sekwencję, która jak do tej pory nie sprawiła mi żadnych problemów.
Pytanie więc do stałych bywalców forum i znawców naszej zabawki. Czy wymruganie błędów jest dalej możliwe w tych wersjach poliftowych? |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2353 Skąd: Lubin
Wysłany: 18-10-2011, 20:10
Nie. Mamy juz na pokladzie EOBD i trzeba podpiac interfejs nawet ELM ktorym mozna podgladnac i skasowac bledy. Jak CE pojawia sie po zagazowaniu to jest to na 99% przyczyna. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 18-10-2011, 20:11
powitać w tym roczniku już nie da się wy mrugać błędów , może tak jak u mnie rozjechały się mapy od lpg i komp zgłasza błąd lub padło podgrzewacz sondy i też komp będzie zgłaszał błąd ale więcej będzie wiadomo po z czytaniu błędu |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 791 Skąd: Okolice Międzyrzecza
sato
Wysłany: 18-10-2011, 20:22
Czyli bez ASO nic nie wymyślę? Ile taka impreza sczytania błędów kosztuje? Gazownik będzie mógł mi to zrobić? ... hmm..troszkę to takie dziwne...po przejechaniu 5tys. km...i na wolnych obrotach na jedynce? |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 18-10-2011, 20:36
sato napisał/a: | Czyli bez ASO nic nie wymyślę? | U mnie kolega z forum wymrugal, auto tez mam po drugim lifcie |
_________________ Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
sato
Wysłany: 18-10-2011, 20:47
Jak rozumiem...kabelek i pod kompa? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14389 Skąd: Pruszków
Wysłany: 18-10-2011, 21:05
Podjedziesz każdym skanerem obsługującym OBDII.
Np Elm 327 pod PC.
[ Dodano: 18-10-2011, 21:06 ]
KamilR10 napisał/a: | U mnie kolega z forum wymrugal, auto tez mam po drugim lifcie |
Hmm aż jestem ciekaw jak to zrobił? ;> |
m6riano
Wysłany: 18-10-2011, 21:28
Owczar napisał/a: | Hmm aż jestem ciekaw jak to zrobił? ;> |
o tak:
http://www.youtube.com/watch?v=6abuiCe1Ygc |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 18-10-2011, 22:25
Nie pamietam dokladnie, ale wydaje mi sie ze Elm 327 |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-10-2011, 22:30
No tak, ale to nie jest już wymruganie |
sato
Wysłany: 19-10-2011, 07:58
Którą wersję softu z ELM'em zakupić jak coś? warto wziąć opcję z bluetooth na smartfona z androidem? co koledzy polecają by napewno wszystko brykało? |
sampler
Wysłany: 19-10-2011, 08:17
na androidzie raczej to nie pojdzie bo nie wiem czy jest juz soft obslugujacy elm pod andro.
Wersje na bluetootha nie testowalem ale pewnie nie sprawia klopotow z laptopem |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-10-2011, 09:38
Bluetooth to troszkę przerost formy nad treścią. Ja kupiłem zwykłego elma i śmiga bez problemu. |
mackbeth
Auto: JK04 M9R 2.0dCI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 686 Skąd: Wrocław/Łęknica
Wysłany: 19-10-2011, 09:44
jako elektronik polecam jednak zwykły kabel, bo czasem bluetooth + sterowniki wirtualnego com układu FTDI + synchronizacja specyficzna komputera może sprawić problemiki....
A co kabel to kabel:) |
_________________ 三菱 ギャラント様式 スポーツエディション
