"Wymruganie" błędów w Galu po 2 lifcie
sato
Auto: Galant EA5W 2.5 '03
Wysłany: 18-10-2011, 19:59   "Wymruganie" błędów w Galu po 2 lifcie
Niestety pojawił się problemik z zapalającą się kontrolką CE.
Dzisiaj w drodze powrotnej z pracy...po wolnym podjeżdżaniu stojąc w korku, zapaliła mi się kontrolka CE i niestety już nie zgasła. Nie pojawiły się w związku z tym jak na razie żadne problemy(spadek mocy, szarpanie..), jednak jakaś przyczyna jest i trzeba poważnie podejść do tematu. Nadmieniam, iż jakieś 5tys. km temu, zamontowałem do misiaka sekwencję, która jak do tej pory nie sprawiła mi żadnych problemów.
Pytanie więc do stałych bywalców forum i znawców naszej zabawki. Czy wymruganie błędów jest dalej możliwe w tych wersjach poliftowych?
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 18-10-2011, 20:10
Nie. Mamy juz na pokladzie EOBD i trzeba podpiac interfejs nawet ELM ktorym mozna podgladnac i skasowac bledy. Jak CE pojawia sie po zagazowaniu to jest to na 99% przyczyna.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
radek79
Auto: x5
Wysłany: 18-10-2011, 20:11
powitać w tym roczniku już nie da się wy mrugać błędów , może tak jak u mnie rozjechały się mapy od lpg i komp zgłasza błąd lub padło podgrzewacz sondy i też komp będzie zgłaszał błąd ale więcej będzie wiadomo po z czytaniu błędu
moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 18-10-2011, 20:12
ja stawiam na którąś z sond lambda
Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
sato
Wysłany: 18-10-2011, 20:22
Czyli bez ASO nic nie wymyślę? Ile taka impreza sczytania błędów kosztuje? Gazownik będzie mógł mi to zrobić? ... hmm..troszkę to takie dziwne...po przejechaniu 5tys. km...i na wolnych obrotach na jedynce?
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 18-10-2011, 20:36
sato napisał/a:
U mnie kolega z forum wymrugal, auto tez mam po drugim lifcie :)
sato
Wysłany: 18-10-2011, 20:47
Jak rozumiem...kabelek i pod kompa?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-10-2011, 21:05
Podjedziesz każdym skanerem obsługującym OBDII.
Np Elm 327 pod PC.
[ Dodano: 18-10-2011, 21:06 ]
KamilR10 napisał/a:
Hmm aż jestem ciekaw jak to zrobił? ;>
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 18-10-2011, 21:28
Owczar napisał/a:
o tak:
http://www.youtube.com/watch?v=6abuiCe1Ygc
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 18-10-2011, 22:25
Owczar napisał/a:
Nie pamietam dokladnie, ale wydaje mi sie ze Elm 327
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-10-2011, 22:30
No tak, ale to nie jest już wymruganie :)
sato
Wysłany: 19-10-2011, 07:58
Którą wersję softu z ELM'em zakupić jak coś? warto wziąć opcję z bluetooth na smartfona z androidem? co koledzy polecają by napewno wszystko brykało?
sampler
Wysłany: 19-10-2011, 08:17
na androidzie raczej to nie pojdzie bo nie wiem czy jest juz soft obslugujacy elm pod andro.
Wersje na bluetootha nie testowalem ale pewnie nie sprawia klopotow z laptopem
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-10-2011, 09:38
Bluetooth to troszkę przerost formy nad treścią. Ja kupiłem zwykłego elma i śmiga bez problemu.
mackbeth
Auto: JK04 M9R 2.0dCI
Wysłany: 19-10-2011, 09:44
jako elektronik polecam jednak zwykły kabel, bo czasem bluetooth + sterowniki wirtualnego com układu FTDI + synchronizacja specyficzna komputera może sprawić problemiki....
A co kabel to kabel:)
三菱 ギャラント様式 スポーツエディション
