[1.9 TD F8QT ] miękka pompka filtra
GAL
Auto: GALANT 2.0 4G63
Wysłany: 08-10-2011, 12:17   [1.9 TD F8QT ] miękka pompka filtra
jak napisałem w temacie, pompka jest cały czas miękka, niezależnie czy silnik pracuje czy nie. Na zgaszonym podpompuję i robi się twarda, a za minute ponownie miękka.
Jedyna opccja zapalenia silnika po nawet kilkuminutowym postoju jest podanie dawki plaku do kolektora - potrzebne są do tego dwie osoby.
Auto ma wymienioną uszczelkę pod głowicą, zregenerowana głowicę, nowy filtr paliwa i zaworek zwrotny.
Nie mam pojęcia co jest grane, aha jeszcze gaśnie jak wrzucę na luz - mało co wjechałbym do rowu jak wjeżdżałem do domu.
Mam pompę lukasa taka jak ta:
http://allegro.pl/pompa-w...1834528472.html
carisma1
Wysłany: 12-10-2011, 18:50
podaj paliwko z butelki, jeśli zagada motor to wypie...dol ten filtr z tą pompką nieszczęsną- badziew straszny i wstaw klasyczny filtr z króćcami na wężyki. A tak wogóle to najlepszym sposobem na spr powietrza w paliwie jest przeźroczysty wężyk przed pompą, każdy szanujący się dieselkierowca powinien takie coś posiadać. Lucasy są cholernie czułe na bąble powietrza. było zresztą tego od cholery na forum Pozdro
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 12-10-2011, 19:08
czy pompa po tych remontach była ustawiana, jak nie to kąt wtrysku do sprawdzenia i ustawienia.
GAL
Wysłany: 23-10-2011, 14:30
Założyłem inną pompkę - z peugeota 309 :D i przeźroczysty przewód - odpowietrzyłem go i nie ma bąbelków powietrza.
Podałem paliwo z banki i nic. Zauważyłem, że po odpięciu banki z wężyka ubywa paliwo.
Wymyłem pompę i na razie nie widzę żeby gdzieś był jakiś przeciek.
Powiem szczerze, że miałem kilka lat temu galanta 4D68 ( ogórek ) i przez 6 lat zaglądałem pod maskę żeby wymienić olej i filtr oleju. SZACUN dla tego wozu a z tą renówą już od początku problem.
Po remoncie nie ustawiałem kąta wtrysku ale czy aż taki wpływ miałby na odpalanie?
Dodatkowo nie widzę aby kopcił przy dodawaniu gazu.
Proszę o tutorial do ustawiania kąta - klucz mam.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 23-10-2011, 14:45
zaw or cyka na pompie świece sprawdzone
a o to kąt wtrysku:
Pompe odpowietrza się tak samo jak hamulce cycek na pompie jest taki sam
GAL
Wysłany: 23-10-2011, 18:45
No to lipa bo zegara nie mam, mam klucz do koła pompy :evil:
[ Dodano: 26-10-2011, 19:59 ]
Dziś zabrałem się za auto i to był zły dzień. :evil:
Przy okazji ustawiania kąta wtrysku okazało się, że koło pompy jest do wymiany: popękane jest w środku na regulacji, a dodatkowo urwałem nakrętkę :?
PS. szukam koła
[ Dodano: 03-11-2011, 13:18 ]
Sprawa już załatwiona, zainstalowałem inne koło i po problemie :finga:
jeszcze dziś mała regulacja i cała na przód :mrgreen:
