Lampy z homologacją polską
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 23-10-2011, 13:30
jaca71 napisał/a:
mitsu00, Nie dam sobie Twojej głowy obciąć, ale cofania jest w tylnej prawej a przeciwmgłowe w tylnej lewej - tak przynajmniej jest w Lancerze ;) Znaczy w amerykańskich w obu jest białe ;)
Sprawdzilem w OII kolegi wyjmujac oba tylne klosze: Nie ma jakiegokolwiek znaczenia czy klosz tylny pochodzi z auta angielskiego czy z kierownica po lewej stronie. Zarowki i miejsca na pierscienie mocujace w kloszu tylnym prawym i lewym sa idetnyczne, wiec czy jedo auto ma cofania po lewej stronie czy po prawej nie ma zadnego znaczenia. Otwory sa identyczne. Wszelkie dotychczasowe spekulacje nt kompatybilnosci kloszy tylnych z anglika czy nie sa zatem zupelnie niepotrzebne.
Dominik
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 23-10-2011, 18:01
jeśli do lewej lampy ankglika da się wsadzić czerwoną żarówkę/ledy to faktycznie koniec dyskusji, jesli nie to problem dalej istnieje bo:
jeżeli jest jedno światło, powinno być umieszczone po lewej stronie lub po środku pojazdu; jeżeli są dwa światła - po obu stronach pojazdu
Czyli przeciwmgłowe tylne nie może być tylko po prawej w kontynentalnej części Europy :P
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
mitsu00
Wysłany: 23-10-2011, 21:29
jaca71 napisał/a:
Tylne przeciwmglowe w OII jesli dobrze pamietam, nie znajduje sie w kloszu razem z diodami stop, tylko w zderzaku.
Dominik
jaca71
Wysłany: 23-10-2011, 22:26
mitsu00 napisał/a:
To nie trzeba było tak od razu :P
Ile mniej byśmy trudu w dyskusje włożyli :)
Czyli tył można w ciemno brać od anglika.
romeck
Auto: Outlander II 3.0
Wysłany: 24-10-2011, 12:03
a wracajac do pytania, czyli fizycznie w sensie montowania nie bedzie problemow z zamiennikiem europejskim do wersji USA ?
Mitsubishi Outlander II 3.0
jaca71
Wysłany: 24-10-2011, 18:53
romeck napisał/a:
Dokładnie tak. mam tak samo z Lancerem - wszystko gra.
romeck
Wysłany: 25-10-2011, 11:01
a czy zarowki moge przelozyc z amerykanskich reflektorow czy musze kupic ? jakie sa w wersji USA bo w polskiej HB3 i HB4 wg sprzedawcy.
mitsu00
Wysłany: 25-10-2011, 11:11
romeck napisał/a:
Uprzedzajac wszystkie twoje obecne i przyszle pytania: Kup wszystko jak sugerowalem i bedzie dzialac. Zadnych zarowek nie potrzebujesz, bo uzyjesz obecnych.
Dominik
