prędkościomierz w 1.9 td
unuse
Auto: carisma 1.9td `99
Wysłany: 20-10-2011, 08:54   prędkościomierz w 1.9 td
Dotyczy: cari 1.9 TD 1998 (h).
Kompleksowe remonty cari są jednak nie wskazane - albo cari zwyczajnie jest złośliwa.
Po wyjechaniu z warsztatu gdzie zrobiono: całe zawieszenie, rozrząd, wymieniono wszystkie filtry, płyny, hamulce, łożyska, zawory (lda, egr,etc...) i wypstrykaniu się z ostatniej złamanej złotówki szczęśliwy właściciel (jadący ciut dynamiczniej niż zwykle, bo cieszący się odzyskaną mocą samochodzika) zerka ukradkiem na wskazówkę prędkościomierza i zaczyna blużnić bo to postanowiła upaść na zero w czasie gdy nawigacja wskazywała wesoło coś koło 100km/h.
Od tej pory wskazówka czasem działa a czasem nie. Licznik kilometrów zdycha razem z nią. Obroty natomiast normalnie się wkręcają. Po wykręceniu ze skrzyni biegów czujnika pobawiłem się nim ręcznie i ...wszystko działa. Wskazówka reaguje dziarsko - ale może trafiłem ogólnie na te chwile kiedy wszystko działa. Bo przecież - czasem działa i w czasie jazdy.
Zapytanie jest więc takie: macie może drodzy państwo jakiś patent na to jak dojść do elementu który ulega uszkodzeniu? czy ten czujnik w skrzyni? czy może jakiś kabel? czy może sam licznik w kabinie? Jako, że w skarbonce pustki wolałbym nie kupować w ciemno wszystkiego po kolei :(
Pozdrawiam.
ariss84
Auto: Mondeo 1,8 TD i Carisma 1,9 TD
Wysłany: 20-10-2011, 23:30
Witam!!
Miałem taki sam problem, który opisałem w tym temacie.
http://www.polskajazda.pl...i/Carisma/91704
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 21-10-2011, 07:18
unuse napisał/a:
ariss84 napisał/a:
problem,
Ja w takiej awarii widzę same plusy :) np. do Wilkas i z powrotem zrobiłem 170km :)
ad futuram rei memoriam:
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
GAL
Auto: GALANT 2.0 4G63
Wysłany: 26-10-2011, 13:55
To jest wada typowa dla renówki, miałem tak w scenicu i w 19-tce.
Nie zapominajmy, że cari do meganka.
był GALANT 4D68 '93
jest CARISMA F8QT '97
jest GALANT 4G63 '97
