[EA2A] Buczenie silnika |
eddisson
Auto: Galant EA2A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Wrz 2011 Posty: 166 Skąd: Szn
Wysłany: 25-10-2011, 11:52 [EA2A] Buczenie silnika
Pojawił mi się problem akustyczny z silnikiem.
Auto to galant EA2A z silnikiem 4G63.
Buczenie pojawia się powyżej 3000 obrotów i wprawia całą budę w drgania.
Ton jest niski i słowne zilustrowanie to albo buuuu albo wuuuu
Sytuacja miała miejsce po płukance i wymianie oleju i przewietrzeniu silnika na autostradzie do oporu obrotomierza.
Proszę o pomoc w eliminacji tych drgań. |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 25-10-2011, 11:55
| Zerwany pasek balansowy, lub źle ustawiony rozrząd podczas wymiany |
_________________ Pozdrawiam
eddisson
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 25-10-2011, 11:57
| Bartek napisał/a: | | Zerwany pasek balansowy, lub źle ustawiony rozrząd podczas wymiany |
Tego paska się właśnie obawiam...
Mam pytanie w związku z tym, czy jak nawet rzeskoczył to poprawić i jeździć czy nowy?? |
Wysłany: 25-10-2011, 12:10
On się zrywa, nie przeskakuje
Nie jeździj tak, bo jak strzępy podejdą pod główny pas.........to silnik powie PAS |
m6riano
Wysłany: 25-10-2011, 15:57
| U mnie sie zerwał i na szczęście sie nic nie stało i nawet nie było czuć drgań...ale jeśli u ciebie sie zerwał i czuć to lepiej jak najszybciej kup pasek(np., Mitsuboshi) i zmień. |
eddisson
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 26-10-2011, 09:04
Jakieś 4 kkm paki były wymieniane właśnie na mitsuboshi...
A nie jest on tani, taki kawałek recepturki a 90 PLN... |
Wysłany: 26-10-2011, 10:05
| eddisson, a czy buczenie nie pojawiło się właśnie po tej wymianie? |
eddisson
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 26-10-2011, 13:47
| Bartek napisał/a: | | eddisson, a czy buczenie nie pojawiło się właśnie po tej wymianie? |
Buczenie pojawiło się tuż po redukcji z 4 biegu na 3 bieg i gwałtownym wzroście obrotów. |
Wysłany: 26-10-2011, 14:03
A może pasek balansowy nie był wymieniony?
Niedokręcony napinacz paska balansowego też przychodzi mi do głowy |
eddisson
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 26-10-2011, 15:53
| Bartek napisał/a: | A może pasek balansowy nie był wymieniony?
Pasek byl wymieniany wraz z napinaczem, a wszystko bylo wykonane zgodnie z Workschop Manualem |
m6riano
Wysłany: 26-10-2011, 18:10
| U mnie było podobnie po wymianie rozrządu wraz z paskiem balansowym...ale Piwor rozkręcił to jeszcze raz..balans nie był przestawiony ani nic..skręcił z powrotem i nagle wszystko oki..stąd pytanie czy to sie pojawiło zaraz po wymianie rozrządu(balansa)? |
eddisson
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 26-10-2011, 20:40
Jak wspominalem buczenie rezleglo sie po regukcji i naglym wskoczeniu na wysokie obroty.
W weekent zobacze co sie dzieje z rozrzadem. |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 27-10-2011, 06:58
| eddisson napisał/a: | | naglym wskoczeniu na wysokie obroty |
to suberuje, że mógł przeskoczyć, może za słabo naciągnięty jest...? |
eddisson
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 27-10-2011, 08:32
| polaff napisał/a: | | eddisson napisał/a: | | naglym wskoczeniu na wysokie obroty |
Workshop Manual sugeruje naciąg za pomocą palca...
Zobaczę czy przeskoczył ale dopiero w weekend, czas wcześniej nie pozwala
[ Dodano: 01-11-2011, 13:26 ]
Nie jest to wina paska.
Bynajmniej naciąg jest OK i wszystkie znaki sie zgadzają.
To cos innego tylko co??
[ Dodano: 01-11-2011, 14:59 ]
Czy moze to byc pompa oleju??
Ostatnio tez na zimnym silniku czasami pokazuje za niski poziom na kontrolce. |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6524 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 02-11-2011, 22:32
| eddisson napisał/a: | | Ostatnio tez na zimnym silniku czasami pokazuje za niski poziom na kontrolce. |
Czy masz na myśli pomarańczową kontrolkę?
Ściągnij pasek osprzętu i przygazuj na 3000 obrotów, sprawdź czy jest buczenie. |
