[CAxA] po 3 latach pierwszy raz mnie zawiodl |
djarchel
Auto: Galancior 2.0 1994
Dołączył: 18 Paź 2009 Posty: 27 Skąd: Lubsko Żary Żagań Zielona Góra i okolice
Wysłany: 18-10-2011, 17:43 [CAxA] po 3 latach pierwszy raz mnie zawiodl
| Witam od 3 lat dojeżdżam coltem do pracy .aż dziś sobie wracałem podczas jazdy silnik zgasł zatoczyłem się na pobocze próbowałem odpalić kręcił i nic. po 5 min odpalil jak by nigdy nic 10 sek i i bylo cykniecie i zgasl .colt 12v 1.3 +gaz bezpieczniki sprawne przewody aparat i swiece nowe olej filtry .wiec niewiem od czego zaczac CE sie zapala i gasnie . schlowali mnie przed chwila odpalilem chodzile z 30 sek. i nagle zgasl jak by wtyczke z pradu wyłączył .Dziekuje za pomoc i będę informował co udało mi się zlokalizować.pozdrawiam mam nadzieje ze uda sie naprawic |
_________________ Mitsubishi Colt Magnat Edition ;] sprzedany
Galancior 94 2.0 Zapraszam http://youtu.be/BndMVM496kQ
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 25-10-2011, 23:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 18-10-2011, 22:07
| Kondensatory w ECU. |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 19-10-2011, 21:08
| Hugo, jak kondensatory polecą to CE będzie się zaświecało i gasiło normalnie ? przy aparacie tak, ale jak mi komp padł to CE nie świeciło wcale, ani nie odpalił. |
_________________ CA0
Galant II |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 20-10-2011, 07:24
| Cytat: | | Hugo, jak kondensatory polecą to CE będzie się zaświecało i gasiło normalnie ? |
Ciężko tu o regułę. U mnie po padzie ECU kontrolka zachowywała się normalnie. |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
djarchel
Wysłany: 20-10-2011, 08:18
| Witam dzis o 11 ma elektryk z komputerem przyjechać wyszedł taki problem ze auto teraz wogole nie odpala po odłączeniu aku i podłączeniu przekręcam na zapłon zapala się CE i gaśnie i po 2 sek zapala i poodpalane mam nadzieje ze elektryk wskaże dobra usterkę szubka do usunięcia pozdrawiam napisze później po oględzinach ;] |
Wysłany: 20-10-2011, 17:35
| harpagan napisał/a: | | Ciężko tu o regułę. U mnie po padzie ECU kontrolka zachowywała się normalnie. | Dokładnie. | djarchel napisał/a: | | przekręcam na zapłon zapala się CE i gaśnie i po 2 sek zapala | O widzisz jakie cuda. |
djarchel
Wysłany: 21-10-2011, 18:14
| Witam po spotkaniu z elektrykiem wyszło ze auto gubi iskrę ale jeszcze musi sprawdzić dogłębnie w którym miejscu i dlaczego. prawdopodobniej aparat zapłonowy ale jutro ma mi dać na 100% znać. cena aparatu w cenie skrzyni 300 zl szok raczej trochę postoi zanim naprawie mówiąc trochę lipa ;/ pozdrawiam będę pisał jak tam postępy w naprawie |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 22-10-2011, 15:04
Ja też tak miałem.Przed awarią jakos dziwnie wibrował,pewnie zapłon sie przestawił i umarł na przejezdzie kolejowym
Odpalał po kilku godzinach na minute i gasł.
Wymieniłem aparat za 200zł i smiga do dzisiaj szwagierka moim Coltem
Jak dobrze poszukasz to znajdziesz na forum za 100zł sprawny aparat. |
djarchel
Wysłany: 27-10-2011, 06:52
| Witam mój misiek stoi u elektryka tydzień już dziś ma postawić diagnozę co dokładnie jest przyczyna tych problemów .tyle co mi powiedzial to tak aparat jest sprawny iskra jest pompa paliwa sprawna i prawdopodobnie jakis ze sterownikow niedostaje polecenia i wylancza wtryskiwacze gubi napiecie i silnik sie wylancza na dodatek nie idzie go zdiagnozowac dzis ma sprawdzic wtyki do sterownika po 13 bede wiedzial i napisze czy cos udalo sie dowiedziec wiecej |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 27-10-2011, 12:03
djarchel, powiedz mu, żeby podpiął pompę "na ostro" - wiązkę znajdzie pod fotelem z tyłu po lewej. Prąd może wziąć np. z reflektora (będzie mógł włączyć pompę przed samym odpaleniem).
Jak wtedy Colcik odpali to padł (lub się wypiął) przekaźnik pod deską rozdzielczą. |
lejm
Auto: Colt CA0 1.6 16V 4G92
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 40 Skąd: Koszalin
Wysłany: 27-10-2011, 14:06
Pod maską, na ścianie grodziowej, jest złącze, na które można podać 12v i uruchomi się pompa. Więcej szczegółów w manualu 13 str 34.
Uwaga, żeby nie pomylić ze złączem do ustawiania zapłonu (znajdują się obok siebie ) |
