problem z biegami... |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2006, 15:23 problem z biegami...
Od tyg wyskakuje mi czesto 3 bieg , wczesniej zdarzalo mi sie to z 5 ( ale rzadko ) . chce wbic 3 i ona wyskakuje i za 2-3 razem dopiero sie uda. Nie wiecie co moze byc tego przyczyna ? i ewentualnie jakie koszty naprawy ?
Ale tez ciekawa sprawa jest to ze nie zawsze sie tak dzieje , czasami wszystko dziala dobrze np piatek - nie wskakuje 3 , sobota - wszystko ok , dzisiaj - znowu problem z 3
Zazywczaj problem wystepuje na zimnym silniku |
maniakowy [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2006, 22:41
| ja mialem w poprzednim aucie takie problemy z 5.. na poczatku od czasu do czas ale po pewnym czasie po prostu wcale juz wrzucic sie nie dalo.. mechanik zakwalifikowal to jako synchronizator do wymiany |
bady [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2006, 22:50
| Ja z kolei miałem problem z czwórką a w tym przypadku problem polegał na luzie wzdłużnym łożyska.Wyrobiło sie gniazdo w obudowie i łożysko z trybami przesuwało sie około 5-8mm co powodowało że 4 w ogóle nie wchodziła |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 05-12-2006, 21:11
A dzisiaj 3 dzialala super ale za to wogole 5 nie mam juz brak mi pomyslow co moze byc tego przyczyna |
wojmi1
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1581 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 05-12-2006, 21:53
Wymien wszystkie lozyska w skrzyni stozkowe i dla spokoju lozysko na walku atakujacym-sprzeglowym to pierwsze od str. sprzegla koszt na lozyskach pl CBK ok 200-300 to jedyne od sprzegla koyo ok 100zl
nadmierny luz jaki powstaje po zuzyciu lozysk bedzie tak sie objawial . Jak rozbierzesz to podaj wymiary to wskaze ci jakie to typy CBK. CBK to serja lozysk polskich produkowanych specjalnie do samochodow wg. mnie jakosc jest wystarczajaca w porownaniu do japonskich - a cena rewelacyjna . Sam zalozylem je w swojej skrzyni chociaz mam dostep do lozysk dowolnej marki / handluje lozyskami/ i do dzisiaj ta skrzynia zrobila ok 150 tys km bez awaryjnie /laczny przebieg obecny mojego czerwonego lancera ok 550 tys/ mimo ze uzywam hipola w skrzyni |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 05-12-2006, 21:56
| Wiec jaki bylby koszt wymiany tych lozysk ? ok 400zl ?? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24749 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-12-2006, 22:02
| jak Ci pisalem na GG - 2 lozyska oryginalne (walka sprzeglowego) to koszt ok. 200 zl/szt (ew. zamiennik Hyudaia do 100 zl/szt.), pozostale 6 to polskie zamienniki po 15-40 zl/szt. |
wojmi1
Wysłany: 05-12-2006, 22:50
Krzyzak, masz spisane te wszystkie lozyska typami i wymiarami moge zrobic wstepna kalkulacje
podam oznaczenia europejskie i orientacyjne ceny dla pl koyo cbk i opisze mozliwosc przeskoczenia wymiarowki tego od walka sprzeglowego---Prosze
[ Dodano: 05-12-2006, 22:52 ]
niestety moje notatki sprzed paru lat gdzies wcielo |
Wysłany: 06-12-2006, 08:04
| nie mam spisanych, ale bede za jakis czas rozbieral skrzynke w Colcie, to wtedy sie wyjasni - z tym, ze niemal kazda skrzynka moze miec inne lozyska (niektore na walku sprzeglowym maja kulki, niektore barylkowe stozki) |
wojmi1
Wysłany: 06-12-2006, 14:44
| OK to pstryknij tez pare fotek ja sie szykuje na podobna operacje wiosna to bedzie skrzynia z lancera 4wd 89 i sprobuje zrobic pelna dokumentacje |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2006, 20:15
Swoj problem z biegami rozwiazalem w bardzo prosty sposob .... wystarczylo popsikac WD40 linki ( ciegna ) i wszystkie biegi chodza cudnie , zobaczymy czy to wystarczy , bo poki co od 4 dni wszystko dziala bez zarzutow |
telebyte [Usunięty]
Wysłany: 23-12-2006, 00:56
Ja mam podobne problemy z moim Galantem Kombi. przy zimnym silniku często 2 o coś w skrzyni zachacz jakby nie było synchronizatorów a po rozgrzaniu skrzynki wszystko jest ok. Zaznaczam, że w tym roku wymieniłem olej w skrzyni i nie pomogło. Nie wiem czy nie zalali jakimś marnym olejem.
Czy ktoś ma pomysł gdzie jest przyczyna? to juz mój 3 galant i w każym był jakiś problem z biegami. Czy to normalne?
