[EAxx] Komputer pokładowy |
m6riano
Wysłany: 28-10-2011, 04:30
| Cytat: | | Dużo roboty z wkomponowaniem wyświetlacza w zegar? | Powiem tak.
kup sobie drugi zegarek do eksperymentów...;-)
| Cytat: | | Jaki kolor wybrać żeby było jak "seria"? |
Ja wziąłem niebieski..jakby inaczej... |
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 28-10-2011, 06:59
sveno popatrz na strony 32-35 tam wrzucałem w jednym poście dużo fotek z montażu i były też rozpiski jak pinów jak to podłączyć.
Sir_Futur 3h roboty |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
Sir_Futur
Auto: Mitsubishi Galant EA5W '97
Wysłany: 28-10-2011, 09:48
A czy jest jakiś kontakt z tym człowiekiem, który ma montować te sprzęty?
Ja bym chciał żeby mi to zamontował w całości. Płacę jak za prezydenta!!!
Czy może bym się jakoś umówił poza całym spotem...?
Ja wziąłem niebieski..jakby inaczej...[/quote]
Ja chyba dam czarny... |
Pogromca TDI |
Mr_Azathoth
Auto: Mitsubishi Galant EA2 rok 2000
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-10-2011, 16:36
Ja pikole... Super mi sie udalo wmatowac komputerek w mjejsce starego zegarka ;] Pasuje idealnie, jeszcze tylko kosmetyczne sprawy..
Ale zeby ta tasme przewlec na dol to juz masakra!!
Widzialem te foty ze stronki 32-35 Tyle ze ja mam kierownice po drugiej stronie i jest zupelnie inaczej. Jak mam znalezc ten + od stacyjki on jest w jakiejs kostce? Mozna sie podpiac do tego kabla?
Sa tam gdzies blisko + i - z akumulatora?
Wiem ze lamerskie pytania, ale ja tylko wiem gdzie sie paliwo wlewa hahaha ;]
Edit: Ten kolokwializm traktowany jest jako wulgaryzm. |
_________________ Szukam swiatla w ciemnosci, mrok oswietla mi droge.
| Ostatnio zmieniony przez mkm 30-10-2011, 23:50, w całości zmieniany 1 raz |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-10-2011, 13:34
Weź ACC i aku z kostki od radia |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
mar111cin
Wysłany: 30-10-2011, 13:45
| na tych stronach co przeglądałeś, było też opisane skąd to wziąć - ze starego zegarka. |
witaj Gość |
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Sie 2011 Posty: 203 Skąd: W-wo
Wysłany: 30-10-2011, 18:52
| Ma ktoś może ten komputerek w Cari przed liftowej?:F |
Mr_Azathoth
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-10-2011, 19:08
W zegarku sa 4 przewody, super pomysl. Znajde juz sobie ten minus i plus, i +stacyjka ;] Dzieki ;]
Gdzie macie czujniki temperatury ?
BTW - Super komunikacja ze sprzedajacym, szybka realizacja! Wszystko idealnie tak jak w zamowieniu. Polecam i pozdrawiam ;]
Edit: I kolejne... |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 30-10-2011, 23:51, w całości zmieniany 1 raz |
SPIDER-ek
Auto: Infiniti Q50 2.2d Premium 2015
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Kwi 2011 Posty: 1556 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-10-2011, 20:32
Mr_Azathoth, każdy z nas instalujących kompa opisywał w tym wątku o podłączeniu pod zegarek, więc ciekawe że dopiero teraz to odkryłeś:)
Sprzedający czyli kaczart dużo rzeczy zrobił dla nas i każdy był zadowolony
Obyś był również zadowolony po uruchomieniu kompa. Powodzenia przy montażu. |
_________________ Jest: Infiniti Q50 2,2d 170KM 400Nm Premium 2015 Graphite Shadow 7G-tronic Opis obecnego w nie-miśkach
Był: Mitsubishi Galant 2,5i V6-24
EA5A A/T (6A13) 2,5l V6-24 163KM 223Nm Tiptronic: F4A42
Opis mojego byłego rekina na forum
Mr_Azathoth
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-11-2011, 18:19
Hej ;]
Podlaczylem wszystko;] VSS pin 86 na kostce w ECU mam nadzieje ze dobry.
Komputer komunikuje sie z Laptopem, niby wszystko git, poza awaria :
Nie moge odpalic silnika objaw jest taki jak by byl slaby akumulator wszystkie diody gasna nawet nie zakreci rozrusznikiem.
Podlaczylem Booster do aku i nic.
Mial ktos Was taki obiaw czym to moze byc spowodowane. Jakies zwarcie czy jak?.Co powinienem sprawdzic zeby ewentualnie sprawdzic usterke.
Tu jest LINK do filmu na YT jakie sa objawy. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14463 Skąd: Pruszków
Wysłany: 05-11-2011, 18:26
| Odepnij kostkę od UKP i wtedy spróbuj odpalić. |
tws
Auto: a4
Wysłany: 05-11-2011, 18:28
jak odepniesz wtyk od UKP to odpalasz?
UKP w stanie aktywności (podświetlenie czarnego LCD - max) nie powinien pobierać więcej niż 150mA, w stanie uśpienia około 35mA |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 05-11-2011, 18:29
| Z którego roku jest Twój galant? |
SPIDER-ek
Wydaje mi się że ktoś już o tym wcześniej pisał, że po zwarciu taki objaw miał.
Sprawdź bezpieczniki w komorze silnika. Bo tam chyba poszedł.
Poczytaj wcześniejsze posty, to było chyba opisane. |
Mr_Azathoth
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-11-2011, 18:36
Kostke oczywiscie odpiolem nie odpala.
Mitsubishi Galant rok 2000 silnik 2.0 Wersja z UK kierownica po prawej.
Jutro sprawdze jeszcze raz bezpieczniki wszystkie, aku ma prawie 12V nie jest rozladowany, narazie podlaczylem boostera do ladowania.
Poczytam jeszcze moze znajde gdzie byl ten problem 72 strony sporo mam czytania ;]
Dzieki za szybka odpowiedz. |
