Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:02
[I 2.0T] Pompa wspomagania-słychać ja na zimno.
cool_lech
Wysłany: 29-10-2011, 17:11   [I 2.0T] Pompa wspomagania-słychać ja na zimno.
Witam wszystkich.
Miesiąc temu kupiłem Outlandera Turbo.
W tej chwili po spadku temperatur po odpaleniu rano słychać przez 3 min pompę
wspomagania. Jest to charakterystyczny odgłos jakiejś rolki albo łożyska-lekkie świszczenie.
Moje pytanie czy na podstawie waszych doświadczeń pompę trzeba już regenerować czy ten stan rzeczy może jeszcze trochę potrwać.Czy też może wystarczy wymienić łożysko.Przebieg auta 58000km.
Pozdrawiam.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 30-10-2011, 00:24
A skąd wiesz że to odgłosy pompy wspomagania? Jak dla mnie to pompa wspomagania ma jedynie charakterystyczny odgłos jak brakuje płynu wspomagania. W innym wypadku to może być dowolny element który ma rolkę na pasku alternatora.
korek
Auto: Mitsubishi Outlander 04
Wysłany: 30-10-2011, 07:15
Ja mam identyczne popiskiwanie - zawsze jak samochód jest zimny. Jak złapie temperaturę to całkowicie cichnie.
Nie potrafię wyczaić, który element tak świszczy. Może to być także jakaś rolka rozrządu??
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Wysłany: 30-10-2011, 08:57
cool_lech napisał/a:
Wymień pasek , sprawdź napinacz, pompę zostaw w spokoju.
MAGANDIG
Auto: OUTLANDER 2,0 4WD
Wysłany: 30-10-2011, 10:59
pasek alternatora oraz rolka alternatora rolka jest w katalogu bilsteina za jakieś 180zł nic innego raczej nie moze odpowiadać za "świszczenie"kolejna sprawa to to że zbliża Ci sie wymiana rozrządu więc proponuje zrobić wszystko za jednym razem paski i wszystkie rolki napinacz i pompa wody
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 30-10-2011, 13:22
PiotrKw napisał/a:
A jakieś inne pomysły, ja mam podobny problem. U mnie czasem "warczy" 2-3s przy rozruchu, później się uspokaja i jedynie przy włączeniu klimy czuje wibrację na kierownicy. U mnie rozrząd i pasek ma dopiero 10 tysięcy, napinacz nowy właśnie wymieniony.
cool_lech
Wysłany: 31-10-2011, 08:33
Witam ponownie.
Dziękuje za żywe zainteresowanie moim problemem.
W przyszłym tygodniu bedę rozmawiał z mechanikiem i stetoskopem zrobimy dokładny osłuch.
Poinformuję wszystkich zainetresowanuch o dalszym rozwoju wypadków.
Płyn wspomagania w normie.
Pozdrawiam.
