Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:02 |
[I 2.0T] Pompa wspomagania-słychać ja na zimno. |
cool_lech
Wysłany: 29-10-2011, 17:11 [I 2.0T] Pompa wspomagania-słychać ja na zimno.
Witam wszystkich.
Miesiąc temu kupiłem Outlandera Turbo.
W tej chwili po spadku temperatur po odpaleniu rano słychać przez 3 min pompę
wspomagania. Jest to charakterystyczny odgłos jakiejś rolki albo łożyska-lekkie świszczenie.
Moje pytanie czy na podstawie waszych doświadczeń pompę trzeba już regenerować czy ten stan rzeczy może jeszcze trochę potrwać.Czy też może wystarczy wymienić łożysko.Przebieg auta 58000km.
Pozdrawiam. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 30-10-2011, 00:24
| A skąd wiesz że to odgłosy pompy wspomagania? Jak dla mnie to pompa wspomagania ma jedynie charakterystyczny odgłos jak brakuje płynu wspomagania. W innym wypadku to może być dowolny element który ma rolkę na pasku alternatora. |
korek
Auto: Mitsubishi Outlander 04
Wysłany: 30-10-2011, 07:15
Ja mam identyczne popiskiwanie - zawsze jak samochód jest zimny. Jak złapie temperaturę to całkowicie cichnie.
Nie potrafię wyczaić, który element tak świszczy. Może to być także jakaś rolka rozrządu?? |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 30-10-2011, 08:57
| cool_lech napisał/a: | | Czy też może wystarczy wymienić łożysko. |
Wymień pasek , sprawdź napinacz, pompę zostaw w spokoju. |
MAGANDIG
Auto: OUTLANDER 2,0 4WD
Wysłany: 30-10-2011, 10:59
| pasek alternatora oraz rolka alternatora rolka jest w katalogu bilsteina za jakieś 180zł nic innego raczej nie moze odpowiadać za "świszczenie"kolejna sprawa to to że zbliża Ci sie wymiana rozrządu więc proponuje zrobić wszystko za jednym razem paski i wszystkie rolki napinacz i pompa wody |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 30-10-2011, 13:22
| PiotrKw napisał/a: | | cool_lech napisał/a: | | Czy też może wystarczy wymienić łożysko. |
Wymień pasek , sprawdź napinacz, pompę zostaw w spokoju. | A jakieś inne pomysły, ja mam podobny problem. U mnie czasem "warczy" 2-3s przy rozruchu, później się uspokaja i jedynie przy włączeniu klimy czuje wibrację na kierownicy. U mnie rozrząd i pasek ma dopiero 10 tysięcy, napinacz nowy właśnie wymieniony. |
cool_lech
Wysłany: 31-10-2011, 08:33
Witam ponownie.
Dziękuje za żywe zainteresowanie moim problemem.
W przyszłym tygodniu bedę rozmawiał z mechanikiem i stetoskopem zrobimy dokładny osłuch.
Poinformuję wszystkich zainetresowanuch o dalszym rozwoju wypadków.
Płyn wspomagania w normie.
Pozdrawiam. |
