wskaźnik ciśnienia doładowania |
hajmanek
Auto: shogun 2,8 tdi gls
Kraj/Country: UK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 252 Skąd: gogle
Wysłany: 31-10-2011, 20:46
Wychodze z zalozenia ze czym prostsze tym mniej zawodne, dlatego odradzam cyfrowe turbo. Z poczatku rowniez myslalem tylko o cisnieniu doladowania, ale po przejsciach z zimy postanowilem dozucic jeszcze cisnienie oleju. Temperatura doszla, bo trzeba bylo trzeci wskaznik. Teraz z perspektywy czasu, chce zmienic te wskazniki na inny kolor. Temperatury oleju nie uzywam, wiec chce zamienic na elektroniczny termometr zewnetrzny/wewnetrzny. Cisnienie oleju i turbo zostawie tylko zmienie wskazniki tak jek pisalem na kolory mitsu.
Wracajac do cisnienia doladowania, to bardzo sie przydaje gdy che sie troche pogrzebac przy tymze. Ja podnioslem na stale o 2 Psi. Rownoczesnie wywalilem podkladke na boost pinie. Autko calkiem ladnie przyspiesza wtedy kiedy potrzebuje |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 01-11-2011, 08:33
ja będę musiał dobrać się do bost pina bo trzpień mi się blokuje czasami jeżdżę jak bez turbo i dopiero jak go przegonię zaczyna ciągnąć ale to tak jest jak autem robi się 3000-4000 km rocznie więcej stoi niż jeździ poza tym dostałem w prezencie świeżutki pachnacy serwisem bat anteny elektrycznej bo mój poległ na urlopie w Kazimierzu w Polsce czekają też igiełkowe łożyska piast nie wiem czy koniecznie trzeba je zmieniać ale i tak będę sciągał tarcze z przodu to przy okazji wymienię może w końcu przyciągnę miśka do Hamburga tu przynajmniej z synem na zakupy od czasu do czasu nim pojadę |
hajmanek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-11-2011, 09:15
| To zycze milego grzebania. Ja robie rocznie znacznie wiecej, dodaj jeszcze jedno zero do swojego przebiegu, hehe. A wracajac do zegarow to szukam termometra, ktory pokazalby mi temperature wenatr/zewnatrz auta ale chce go wcisnac w miejsce zegara temperatury oleju, bo go nie uzywam |
lukas 78
Wysłany: 01-11-2011, 09:36
dzięki , u mnie jest taki fabryczny termometr w tych trzech wskaźnikach na środku kokpitu |
hajmanek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-11-2011, 15:06
Na srodku kokpitu mam miejsce na swoj balagan Bedzie w tym miejscu stala nawigacja, czekam tylko az przyjda gadgety.
Faraonnix tu masz link do moich wlacznikow. Ten gorny to tylne przeciwmgielne, nastepnie przod halogeny, nie bylo go oryginalnie, dorobilem sobie troche instalacji i wlaczaja sie tylko wtedy kiedy mam wlaczone swiatla. A to ustrojstwo ponizej to caly czas mi mryga. Narazie nie mam pomyslu co tu wsadzic
http://www.fotosik.pl/pok...e919579c4e.html |
lukas 78
Wysłany: 01-11-2011, 15:12
| to poniżej to czytnik do imobilaisera mryga bo pewnie jest odcięty ja włączniki do halogenów mam w górnym lewym rogu |
hajmanek
Kraj/Country: UK
lukas 78
Wysłany: 01-11-2011, 15:35
| a bat anteny masz elektrycznie wysuwany bo ja się zastanawiam gdzie oryginalnie siedzi przycisk do anteny |
hajmanek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-11-2011, 17:01
| Antene mam manualna i zabudowana w slupku przedniej szyby |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 01-11-2011, 18:42
| ciekawe, mozna by pokombinowac i wmontowac w miejsce oryginalnego zegarka a w miejsce fabrycznego termometru wmontowac jakis wskaznik |
lukas 78
Wysłany: 01-11-2011, 19:53
| fajny szczegolnie te z negatywnym tłem żeby w slepia nie paliło |
