Bojler - podgrzewacz wody na gaz |
gulgulq
Auto: i30
Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Wysłany: 03-11-2011, 11:25
mis_smis napisał/a: | Znam przypadki kotłów które przepalało po 5,6 latach użytkowania. |
tylko to nie jest zawsze wina materiału
kotły z dmuchawą niestety ale wymuszają pracę kotła w ciężkich warunkach choćby wtedy gdy dmuchawa się zatrzymuje po osiągnięciu temp. zadanej, w kotle robi się "kiszonka": brak powietrza, brak ruchu powietrza, rozgrzany zasyp, produkcja ciepła i wszelkiego rodzaju kwasiorów |
_________________ wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl |
mis_smis
Auto: BRAVO 1,9, grandis 2.0 DID 05
Wysłany: 03-11-2011, 11:28
zgadza się to nie jest tak, że jest tak zawsze i są be jednak co by tu dużo nie pisać i mówić blacha nigdy nie dorówna trwałością żeliwu |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 03-11-2011, 11:37
gulgulq napisał/a: | kotły z dmuchawą niestety ale wymuszają pracę kotła w ciężkich warunkach choćby wtedy gdy dmuchawa się zatrzymuje po osiągnięciu temp. zadanej, w kotle robi się "kiszonka": brak powietrza, brak ruchu powietrza, rozgrzany zasyp, produkcja ciepła i wszelkiego rodzaju kwasiorów |
Kotły, o których piszemy (gazowe) po wyłączeniu palnika przez jakiś czas jeszcze mielą powietrze w komorze spalania. Co jeszcze robią nie wiem |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
krzychu
Wysłany: 03-11-2011, 11:48
gulgulq napisał/a: | gdy dmuchawa się zatrzymuje po osiągnięciu temp. zadanej |
Dobrze skonfigurowany sterownik nie powinien wyłączać dmuchawy. Ja tak właśnie miałem jak "spec oddał piec". Nie podobało mi się, że dmuchawa dmucha bardzo mocno temperatura wybiega nawet o 5 stopni wyżej zadanej (pomijam, że podczas rozpalania cała piwnica była zadymiona bo drzwiczki może są szczelne, a nie przy obrotach suszarki), potem wchodzi w przedmuchy i tak z 20-30 minut kiedy to znowu dmuchawa zadziała na dłużej i znowu wyskakuje temperatura powyżej zadanej. Ściągnąłem instrukcję instalatora zmieniłem minimalną prędkość dmuchawy z 30% na 7% (od 6% rusza), do tego maksymalną z 70 na 40% (mniej się nie dało), a w trybie użytkownika i tak mam ustawione na 40% (tego co w trybie instalatora). Dmuchawa i piec działają kulturalnie. Po 30 minutach od zapalenia temperatura jest w granicach 2-3 stopni poniżej zadanej, a dmuchawa nigdy nie przechodzi w tryb przedmuchów tylko cały czas lekko pompuje powietrze.
Drugi problem i chyba częsty to przeszacowanie pieca. Potem się nie dogrzewa, nie wypala i pada po 5 latach. |
adt81
Auto: Porsche Cayenne Turbo 4.8
Wysłany: 03-11-2011, 12:51
Nie chcę się wtrącać bo się może nie znam ale z kolegą jaca71 rozmawialiśmy o kotłach gazowych kondensacyjnych a wydaje mi się że temat zszedł na piece na paliwo stałe ? Ale ja się nie wtrącam - dyskutujcie sobie |
_________________ Jest: Porsche Cayenne Turbo 4.8
Był: Jaguar S-Type R 4.2 V8 SC
Był: Jaguar S-Type 3.0V6 2001r
Był: Mitsubishi Galant 2.5V6 1998r |
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Wysłany: 30-08-2012, 22:32
Odgrzewam temat gazem ziemnym
W mieszkaniu, które kupiłem sprzedający wstawia nowy piec dwufunkcyjny Beretta z zamkniętą komorą spalania, jakiś turbo coś tam. Czy ktoś z Was orientuje się co to takiego i czy daje radę? Mieszkanie ma 80m2. Nie wiem czy zostawić, czy kupić inny piec gazowy??? |
_________________ Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
macia
Wysłany: 30-08-2012, 22:54
Ok, ja po prostu się nie znam, dlatego zapytałem czy to nie jakiś totalny badziew i trzeba kupić coś innego. Ale fajnie, że nie ma potrzeby. Dzięki |
Dokker 1.6 lpg '13
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Tomek
jaca71
Wysłany: 31-08-2012, 06:38
tomek84 napisał/a: | dobrej klasy piec to 7-8 klocka, więc bardzo fajnie |
Dobrej klasy piec kondensacyjny to 3-4kzł
macia, Jak działa to po co zmieniać? Ja jednak jestem zdania że lepszym rozwiązaniem jest piec jednofunkcyjny z zasobnikiem CWU |
Tomek
Student
Wysłany: 31-08-2012, 07:27
Jaca do mieszkania to tylko dwufunkcyjny, tańszy, mniejszy choć ma ograniczanie np. w odległości źródła poboru wody do pieca np. 11m., bezwładność temperaturową wody no i nie da sie zrobić pętli na ciepłej wodzie.
Za 4tys. kupujemy średni piec, włoski a nie dobry. 7 tys. jest ok. + sterownik 0k. 700zł. |
jaca71
Wysłany: 31-08-2012, 08:40
tomek84 napisał/a: | jaka przewaga |
Wygoda - stała temperatura wody. Nie lubię zmian temperatury jakie są przy dwu funkcyjnym. Ale tak jak pisze Student, w mieszkaniu raczej niewykonalne.
U mnie zasobnik 120L temperatura wody 45 z +-5 stopniami histerezy. Zagrzane wieczorem starcza na prysznic dla 2+2 i na drugi dzień jest ciepła woda w kranie.
Student napisał/a: | Za 4tys. kupujemy średni piec, włoski a nie dobry. 7 tys. jest ok. + sterownik 0k. 700zł. |
Zależy co kto uważa za średni, dobry piec. Ja mam DeDieterich i jestem zadowolony wyszło około 4kzł. Ja mam MCR ale faktycznie jest jeszcze wersja wypas MCA podobno trochę "mniej palą". Nie samym vieśmannem kotły stoją |
Student
Wysłany: 31-08-2012, 12:07
Dietrich jest rewelacyjny i lepiej wykonany od Viessmanów i Vailantów, mam Ja , teścio 3szt. w tym MCA 35kW + kolektory , szwagier, od 10 lat i żadnych problemów, do mieszkania dietrich z tańszą elektroniką ok. 3,8zł.
Natomiast nadal mają problemy z elektroniką radiową.
Ze skokami wody przy piecu dwuobiegowym radzimy sobie przez zastosowanie głowic termostatycznych. |
