[Cari 1.6] Podwyższanie tylnego zawieszenia - koła obcierają
tomicarisma
Auto: CARISMA 1,6 '96 + LPG
Wysłany: 03-11-2011, 09:05   [Cari 1.6] Podwyższanie tylnego zawieszenia - koła obcierają
Witam. Jak wiadomo praktycznie w każdej Carismie siedzi tył. Ja mam założone ALUFELGI NA NIEJ, które są dość szerokie - zapewne chodzi o rozstaw ET. Po prostu opony wychodzą na zewnątrz bardziej niż na stalówkach, co jest przyczyną tego, iż jadąć z kompletem osób przy jakiejś hopce następuje dobicie w dół a następnie opona ociera o nadkole bocznym rantem. Chciałbym uniknąć zniszczenia opon bo są w dobrym stanie. OPONY mam 185/65 R14 więc odpowiednie. Ramiona alufelg wychodzą trochę na zewnątrz i tu jest problem.
PYTANIE - trzeba zakładać jakieś tulejki dorobione nad sprężynę czy wystarczy zmiana sprężyn z tyłu? Jeśli tak to od czego można je założyć?
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 03-11-2011, 14:03
Ja bym w pierwszej kolejności spróbował ranty na nadkolach delikatnie podgiąć do środka i być może to załatwi ci sprawę. Jeśli to nie pomoże to wtedy zastosowałbym gumy do sprężyn których zadaniem jest zminimalizować skok amortyzatora i jednocześnie delikatnie utwardzi ci zawieszenie.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
fenix872
Auto: Carisma 1.8GDI 125 KM 1998r
Wysłany: 03-11-2011, 15:38
jakoś nie bardzo rozumiem dlaczego przy odpowiednim kole guma trze Ci o nadkole :shock:
może po prostu sprężyny i amorki już są zużyte??
jedno co mogę dodać to to że letnie mam 195/65 R14 i nic nie trze, mało tego, jest jeszcze zapas
Szybko jeździsz... wolno Cię niosą...
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 03-11-2011, 17:33
fenix872, Jak będzie miał złe ET na felgach to tak się będzie działo. Nie pamiętam tylko jakie jest lepsze - większe czy mniejsze. Ale w tym temacie powinno coś być na ten temat:
http://forum.mitsumaniaki...3159234b#957942
ルブリン
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 03-11-2011, 18:37
po mojemu mogą być sprężyny do wymiany już i ewentualnie utwardzenie ich.
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Wysłany: 03-11-2011, 19:26
za małe et felgi . stalówki maja et 46 , a oryginalne 15 et38. opony 195/60r15 i nic nie obciera .
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 03-11-2011, 19:36
Raczej masz sprężyny do wymiany bo u mnie na 215/45 r17 przy komplecie i 150kg w bagażniku dopiero na dużych wybojach obciera A tak wygląda na pusto na 17
By szymek82 at 2011-11-03
MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 03-11-2011, 19:56
et jak wadzi o nadkole coś nie tak
marcindy
Auto: Cari 1.9TD GLX '97
Wysłany: 03-11-2011, 20:02
radeksz82 napisał/a:
Obrazek
Ojoj, to wygląda okropnie.
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Wysłany: 03-11-2011, 20:12
Obrazek
By szymek82 at 2011-11-03[/quote]
Proponuje chociaż założyć oryginalne nakładki na progi co spowoduje wizualne obniżenie auta i będzie to wyglądać o wiele lepiej,bo tak jak jest teraz to strasznie wysoko jest auto, jak terenówka.
Tylko Mitsu
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 03-11-2011, 20:20
tomicarisma napisał/a:
To ja nie wiem jakie wy Cari macie :shock: moja stała prawie jak uradeksz82, z przodu :| po prostu nieporozumienie
tomicarisma,
Zobacz jak u mnie wygląda -40mm na 17" i czym mniejsze ET tym bardziej na zewnątrz auta, normalne jest właśnie 46 a u mnie przy ET38 na 17" koła są prawie równo z budą :wink: więc coś masz nie tak z zawieszką
Tak na marginesie mam od mojej oryginalne wyjęte sprężyny na których piała w górę
[ Dodano: 03-11-2011, 20:21 ]
radeksz82,
Jak staniesz przy Civicu to L200 :lol:
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
Wysłany: 04-11-2011, 10:36
Stoi jak na szczudłach :mrgreen:
cwaniak
Wysłany: 04-11-2011, 19:45
Może na zdjęciu wygląda ze jest wysoka ale w realu jest oki :D
marcindy
Wysłany: 04-11-2011, 22:08
Ciekawe jak wygląda w Tesco :)
Wysokość to tylko jedno z nieporozumień, druga sprawa to te golutkie felgi, które faktycznie jak szczudła wyglądają i najzwyczajniej w świecie są brzydkie (wg mnie).
Małe tarcze z przodu jeszcze ujdą, ale prześwit nadwozie-opona jest okropny.
Z tyłu malutkie bębny i całkowita golizna, że aż wydech widać.
Jak się jeździ na takich cieniutkich gumach po naszych gładkich jak stół drogach?
A w temacie.
Jeśli faktycznie felgi są za szerokie, to podgięcie rantów nadkoli może się sprawdzić, ale jeśli nie da nic, to zamiast tulejek nad sprężyny również polecam gumowe wkładki między zwoje.
tomicarisma
Wysłany: 04-11-2011, 22:32
Dzięki za wypowiedzi i rady.
Do przedmówców: amorki mam zdrowe - przód 96% - tył 75%
Więc jeśli już to sprężyn wina. No i oczywiście rozstawu ET. Kurcze właśnie te alumki mają dziwny rozstaw no ale za to ładnie wygląda na nich CARI - szeroka jest wizualnie. Oponki na nich są bardziej wypchnięte na zewnątrz niż na oryginalnych felach MITSU.
Że też trzeba po fabryce poprawiać:P
Dobra no to jutro zobaczę jak to rozwiązać:) Najpierw może sprężynki a później jak nie poskutkuje to trochę te ranty.. ale też sceptycznie do tego podchodzę.
Dam znać..
