Trzaski podłogi z paneli
Wysłany: 04-11-2011, 09:51   Trzaski podłogi z paneli
Problem zaczął się gdzieś przed miesiącem. Otóż panele podłogowe zaczęły trzaskać/strzelać/klikać podczas chodzenia. Nie każdy fragment podłogi (ok. 60 m2) trzaska. Są oczywiście dylatacje i największa jednolita część ma ok. 18m2.
Najgorzej trzaska w korytarzu (i to tej części najbardziej używanej) oraz pokoju.
Panele jakieśtam z OBI za 40zl/m2, położone w 2007 r - do tej pory bez problemów.
Pod nimi jest kolejno: folia budowlana, podkłady eko z prasowanej słomy położone pod kątem oczywiście (ok. 30*).
Nic nie zostało wylane - nagle zaczęły trzaskać gdy się po nich chodzi.
Co się mogło stać? Panele nie pracują (w każdym razie klawiszowania nie widać), zamki nie są wyłamane itp.
Jak to naprawić? - logika mówi, że trzeba czymś posmarować :)
Oczywiście nie jest to żadne drewno tylko jakiś dziwny materiał - próbowałem kiedyś palić odpady, to nic z tego. Tylko czarne się robiły i już.
Help :)
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 04-11-2011, 10:27
A jakaś korelacja z rozpoczęciem sezonu grzewczego zachodzi?
Ja mam panele drewniane 3 warstwowe i trzaski pojawiają się na przełomie sezonu grzewczego z niegrzewczym po jakimś czasie się uciszają.
Podobnie jest ze schodami tyle że one szybciej się stabilizują - więcej się chodzi po schodach niż po podłodze.
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
Wysłany: 04-11-2011, 11:08
Jeżeli masz fakturę to postaraj się złożyć reklamację. Przyjedzie przedstawiciel, sprawdzi i oceni czy to podlega reklamacji czy to błąd w sztuce przy układaniu. Jak dobrze pamiętam najtańsze panele (około 20zł/m2) miały 5lat gwarancji a czym droższe tym ten okres był dłuższy. Czy gwarancja coś takiego obejmuje to nie mam pojęcia ale zawsze można spróbować. Główną uwagę przy takich reklamacjach zwraca się na folię paroizolacyjną, dylatację wokół ścian i czy laminat na łączeniach się nie podnosi co mogło by świadczyć o zalaniu podłogi.
Pozdrawiam.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 04-11-2011, 11:25
jaca71 napisał/a:
jako wysoko wykwalifikowany specjalista od podłóg (głównie drewnianych, ale paneli też) - potwierdzam przypuszczenia jacy
dla mnie by to był normalny obiaw, suche powietrze wyciąga wode z drewna, z papierowych paneli też i są takie objawy
na wiosne spowrotem naciągnie wilgoci, wiec lekko spuchną i już się nie przemieszczają względem siebie
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Wysłany: 04-11-2011, 13:56
tylko, że to miało miejsce miesiąc wcześniej a kocioł zaczął grzać - słabiutko narazie - jakieś 2 tyg. temu
do tego panele nie leżą na ogrzewaniu podłogowym!
drewniane panele też mam (na ogrzewaniu) i tam nic się nie dzieje
zaczęły klikać nagle, układałem sam, dylatacja jest od ścian ok. 1-1.5cm, cała wylewka ma osobną dylatację
przez 4 lata nic się nie działo...
w najgorszym wypadku zmieniam podłogę :) - droga nie była
paneli za 20 pln to bym nie kupił - widziałem takie i były krzywo przycięte... masakra
ale miedzy tymi za 40 a 80 już nie ma żadnej różnicy poza ceną (mowa o nie-drewnie oczywiście)
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 04-11-2011, 15:40
Ja mam takie za 20zl za metr już od 5 lat i nic się nie dzieje. Może te ekologiczne podkłady siadły w miejscach gdzie czesto się chodzi. Ja robiłem na piance jak mi zalecił spec z Panelpolu . Myślę ,że w podkładzie leży problem.
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 04-11-2011, 19:49
że tak powiem, nie ma to żadnego znaczenia
to zależy jak Cie to denerwuje
zdarza się
ja osobiście kupiłem 3 lata temu deske barlinecką dąb BKL za 55 i za 59 zł
w przyszłym roku zrobie to samo
jak mam wydać 35 zł za panela, a 50 za deske, to ...
jedyne co to trzeba kupić lekki nadmiar, bo zdarzają się bardzo kiepskie deski
Krzyżak
przejedź podłogę mopem z wodą, tylko nie zalej
naciągnie Ci wody i powinno przejść
jak masz suche pow. to powtarzasz operacje co 2-3 dni i gra
02132/KMM
Były:
jaca71
Wysłany: 04-11-2011, 20:01
tomek84 napisał/a:
A za patent z zamkiem po długim boku i piórem dobijanym młotkiem po krótszym to bym komuś klejnoty poobcinał ;)
Wysłany: 05-11-2011, 23:27
tomek84 napisał/a:
mam deskę z drewnem egzotycznym (meri-cośtam) w 1 pokoju - na szczęście
deska po 130 zl/m2
jak dla mnie porażką jest, by drewnianą podłogę można było zarysować lub wgnieść paznokciem...
jak drewno, to tylko parkiet
a panele są używane dużo intensywniej i nic się z nimi nie dzieje
zrobię eksperyment z wodą, tylko boję się, że nic nie da, bo panele to nie drewno - jak pisałem, one nawet się nie palą...
Yatsu~eku
Wysłany: 06-11-2011, 10:13
panele z reguły robi się na płycie HDF,a ona reaguje na wilgoć.Po to kładzie się je z przerwą przy ścianie.Faktem jest,że są różnej twardości płyty,i różnie reagują na wodę.
a to raczej dziwne :roll:
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 06-11-2011, 20:39
jaca71 napisał/a:
no cóż, przyznaje, że trzeba mieć do tego cierpliwość i odpowiednie podejście
BKL ma tą przewagę, że deski są o połowe krótsze, więc dobijają się 2 razy lepiej
parkiet tak samo wgnieciesz paznokciem
wszystko zależy co za drewno na wierzchu i jaki lakier
u mnie w 2 pokojach są deski barlineckie i po 3 latach jak nowe
u babci w mało używanym salonie panele chyba z kronopolu leżą już z 12 lat i jakoś też dają radę, choć przy wejściu się wytarły
też chciałbym parkiet, ale dla mnie deska barlinecka ma tą przewagę, że sam ją sobie położę, a do parkietu nie mam sprzętu
pomijam już kwestie systemu montażu parkietu (klej na beton)
02132/KMM
Były:
Wysłany: 07-11-2011, 21:32
Jak panele dostaną temperature to palą sie jak nie wiem co...
Przupyszczam ze faktycznie sie rozeschły mimo ze nie ma tam podłogówki.
HouseM
Noob stalker :-X
Wysłany: 07-11-2011, 21:46
"Na zamkach o ile nie są to panele klejone powinien być wosk. Trzaskanie paneli podczas chodzenia po nich świadczy o wyłamanych zamkach z powodu nie równej wylewki albo kiepskich podkładów" To jest dzisiejsza wypowiedź mojego znajomego, specjalisty od wciskania ludziom podłóg z paneli z 10letnim stażem sprzedawcy/montażysty/serwisanta.
Wysłany: 08-11-2011, 06:44
wylewka tak równa i gładka, że niejeden gość myślał, że to samopoziomująca
podkład - cóż - polecany przez jednego z fachowców tego forum
pozostają tylko panele... może faktycznie się coś wyłamało, bo mój 1.5 roczny synek zaczyna się bawić w różne takie tam podskoki itp. ;)
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 08-11-2011, 10:41
HouseM napisał/a:
robiłem ten wosk sobie w kuchni i w okolicach wejścia z balkonu
udręka straszna, a podejrzewam, że nic to nie daje, tylko bubel za 20zł/tubke
02132/KMM
Były:
