Przesunięty przez: akbi
22-11-2007, 15:19
przewod hamulcowy
gg66
  Wysłany: 05-12-2006, 19:13   przewod hamulcowy
Pilnie zakupię przewód hamulcowy !!lewy tylni gumowy!!! do mojego Lancera 1.6 16V 1994 Kombii
Po odwiedzeniu juz wszystkich warsztatów w Malborku niestety nie udało mi sie zakupić takiego "cuda" Może ktos z was posiada lub wie gdzie to mozna kupic :cry: jestem juz kilka dni bez autka :cry: :cry: :cry:
Z góry dzięki za pomoc!
Tomis
Wysłany: 05-12-2006, 20:28
Prawdę powiedziawszy to ja zacząłbym szukać po sklepach motoryzacyjnych a nie po warsztatach.
Nie chce mi się wierzyć, że w Malborku nie ma sklepu motoryzacyjnego.
Zawsze możesz przyjechać do Braniewa i zamówić u "BUNDY" ściągną nawet z Japonii.
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 05-12-2006, 20:29
Wykrec i do sklepu niech Ci dobiora, jako ciekawostke powiem ci ze wszystkie metalowe przewody hamulcowe zakonczone sa koncowkami identycznymi jak w zuku i nysie . Obecnie wazne dla Ciebie jest dostac przewod lekko dluzszy lub identyczny , gwint latwo sprawdzic wystarczy dolozyc koncowke nowa do starej jezeli nowy gwint wejdzie miedzy stozki starej to skok gwintu sie zgadza srednice suwmiarka.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 05-12-2006, 21:14
wojmi1 napisał/a:
gg66 napisał/a:
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 05-12-2006, 21:24
i co dalej ???????????? aluzji nie pojolem to ze piszemy w tym samym momencie to malo- a to ze umiesz cytowac tez malo-- a to ze gwinty mozna sprawdzic i jak, to cos----a to ze mozna wymienic metale na miedziane i zaplacic jak do zuka to tez cos tomusn, ---w misiach sa stalowe cynkowane i lubia sobie przegnic wiedz chyba lepiej ------wiedzic-CO?????
Wysłany: 05-12-2006, 21:27
Grzesiek - mam w piwnicy 6 roznych przewodow - moze cos dopasujesz (nowki sa).
Bede w sobote w Malborku, odezwij sie, jak nie znajdziesz do tej pory.
tomusn
Wysłany: 05-12-2006, 21:59
wojmi1 napisał/a:
wojmi spokojnie, to jakie mają być te przewody w mitsubishi : gumowe, miedziane czy jakie, bo się pogubiłem...
Tomek
gg66
Wysłany: 06-12-2006, 14:13
Tomis napisał/a:
nie rób ze mnie matoła :evil:
dzięki napewno sie odezwe jak nic nie znajde :D
Tomis
Wysłany: 06-12-2006, 21:51
Przepraszam jeżeli cie uraziłem ale wcale nie miałem takiego zamiaru.
W swoim poście napisałeś że
po odwiedzeniu juz wszystkich warsztatów w Malborku niestety nie udało mi sie zakupić takiego "cuda"
więc poradziłem ci żebyś poszukał w sklepach.
gg66
Wysłany: 07-12-2006, 14:23
Tomis napisał/a:
:D nic się nie stało!! :wink:
wyobraście sobie że NIE MA TAKIEGO MODELU Z TYM SILNIKIEM :?: :shock: w katalogach :shock: tylko dealer mitsubishi w e-gu może mi ściągnąć przewód za jedyne 130 zł :cry: za tylko 10 dni :|
chyba jeżdze jakimś UFO? 8)
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 07-12-2006, 15:32
a jak ci sciagnie to sie okarze ze mogles kupic do byle jakiego samochodu pokazujac wymontowany w byle jakim sklepie motoryzacyjnym
wojmi1 napisał/a:
wojmi1 napisał/a:
a podales oznaczenie karoserji-wersji CJ4A,CK4A,CB4W,CD4W, ?? -- w kwestji ze go niema
Wysłany: 07-12-2006, 15:51
jak podjedziesz i bedziesz chcial, to swoje przewody sprzedam Ci po 15 zl/szt. - tyle sam zaplacilem, ale nie zdazylem zamontowac
niestety za darmo nie moge oddac...
gg66
Wysłany: 07-12-2006, 17:44
wojmi1 napisał/a:
wojmi1 napisał/a:
wojmi1 napisał/a:
ta podałem... mam już(3 :( )nowy przewód niby od tego modelu gwint ten sam długość też ta sama tylko ma za płytki stożek w końcówce przy zacisku i nie trzyma ciśnienia :cry: w każdym sklepie dawałem stary na wzór i zawsze zamawiali taki sam...
:idea: Jutro pokombinuje go pogłebic może sie uda :?:
[ Dodano: 07-12-2006, 17:50 ]
ok :)
slo_mo
Wysłany: 08-12-2006, 10:14
A tak na marginesie - jakby ktoś z Was chciał materiał na przewody hamulcowe (proste rurki ze spęczeniami lub bez i ze złączkami) to niech da znać - tylko że chałupniczo ciężko będzie je odpowiednio wyprofilować - potrzebne są giętarki (giętarki ręczne mamy tylko do Lanosa, Matiza i Astry III :mrgreen: ).
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 08-12-2006, 14:38
ile za kilo i czy miedziane bo je mozna spoko recznie dogiac przy montazuslo_mo,
