[Cari 1.6] SPRZĘGŁO |
Manti
Auto: Mitsubishi Carisma
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Sty 2011 Posty: 51 Skąd: Dębica
Wysłany: 05-11-2011, 20:57 [Cari 1.6] SPRZĘGŁO
| Witam, mam pytanko, wydaje mi się,że pada mi sprzęgło. Gdy ruszam autem w momencie puszczania sprzęgła szarpie autem, wcześniej działo się to tylko gdy ruszałem pod górkę a dzisiaj zaczęło tak samo szarpać jak ruszam na równym terenie. Co to może być? Moja Carisma ma nie całe 190tyś km przebiegu, czy jest możliwe,żeby sprzęgło poleciało? |
Wysłany: 05-11-2011, 23:11
| Znajomy miał podobne objawy w Corsie , u niego pękł pierścień tarczy dociskowej przylegający do tarczy sprzęgłowej. |
Ryzi18
Auto: Carisma GLX 1,6 16V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Mar 2011 Posty: 14 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 05-11-2011, 23:20
| Być może to nie wina sprzęgła tylko linki od niego miałem podobnie i zakończyło się na jej wymianie |
kuken
Auto: Carisma 1,6 GL '99
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 129 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-11-2011, 09:09
Ja miałem podobne objawy- trzepanie autem przy ruszaniu, po około 2 miesiącach doszło do tego ślizganie się sprzęgła- z dnia na dzień coraz bardziej.W przyszłym tygodniu wymieniam komplet sprzęgła. Z tym, że mam ponad 230 tys.
Żywotność sprzęgła jest w pewnym procencie uzależniona od stylu jazdy. Jednak 190 tyś. to już sporo dla tej części. |
Manti
Wysłany: 06-11-2011, 09:42
| A jakiej firmy kupiłeś? Ja właśnie oglądałem na allegro całe komplety i są w przedziale 300zł - 500zł, tylko nie wiem jakie są dobre. |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
kuken
Wysłany: 06-11-2011, 12:22
| Sprzęgło firmy AISIN- 350 zł na allegro. Mój mechanik potwierdził, że to dobry wybór. |
Manti
Wysłany: 06-11-2011, 17:49
| Też, zamówię ten zestaw na allegro. |
Wysłany: 06-11-2011, 23:16
| kuken napisał/a: | | Sprzęgło firmy AISIN | Dobry wybór. |
Manti
Wysłany: 07-11-2011, 13:40
| A orientujecie się jaki jest koszt wymiany? |
Wysłany: 07-11-2011, 18:14
| Manti napisał/a: | | A orientujecie się jaki jest koszt wymiany? | Licz drugie tyle. |
kuken
Wysłany: 11-11-2011, 14:06
| Jestem już po wymianie- niebo a ziemia w porównaniu z tym co było. Sprzęgło chodzi jak masełko. |
Manti
Wysłany: 13-11-2011, 08:30
| Ile mechanik z Ciebie zdarł:)? |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 14-11-2011, 17:27
| kuken napisał/a: | | Żywotność sprzęgła jest w pewnym procencie uzależniona od stylu jazdy. Jednak 190 tyś. to już sporo dla tej części. | się zgodzę jednak ja uważam że jak odpowiednio szybko się puszcza sprzęgło nawet przy dynamicznej jeździe tarcza dostaje mniej niż jak ruszamy na pół sprzęgle i po zamianie każdego biegu delikatnie puszczamy sprzęgło ja wymontowałem sprzęgło z mojej starej carismy 270 tysięcy i dalej zbierało ładnie docisk w bdb stanie tarcza zużyta ale jeszcze niezbyt mocno zjechana i myślę ze jeszcze z 50 tys bym spoko zrobił może zdjęcia zamieszczę tej tarczy |
kuken
Wysłany: 15-11-2011, 23:10
| Manti napisał/a: | | Ile mechanik z Ciebie zdarł:)? |
E tam od razu zdarł - koszt wymiany=koszt sprzęgła ,ale to chyba standard |
