[Cari 1.6] SPRZĘGŁO
Manti
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 05-11-2011, 20:57   [Cari 1.6] SPRZĘGŁO
Witam, mam pytanko, wydaje mi się,że pada mi sprzęgło. Gdy ruszam autem w momencie puszczania sprzęgła szarpie autem, wcześniej działo się to tylko gdy ruszałem pod górkę a dzisiaj zaczęło tak samo szarpać jak ruszam na równym terenie. Co to może być? Moja Carisma ma nie całe 190tyś km przebiegu, czy jest możliwe,żeby sprzęgło poleciało?
Wysłany: 05-11-2011, 23:11
Znajomy miał podobne objawy w Corsie , u niego pękł pierścień tarczy dociskowej przylegający do tarczy sprzęgłowej.
Ryzi18
Auto: Carisma GLX 1,6 16V
Wysłany: 05-11-2011, 23:20
Być może to nie wina sprzęgła tylko linki od niego miałem podobnie i zakończyło się na jej wymianie
kuken
Auto: Carisma 1,6 GL '99
Wysłany: 06-11-2011, 09:09
Ja miałem podobne objawy- trzepanie autem przy ruszaniu, po około 2 miesiącach doszło do tego ślizganie się sprzęgła- z dnia na dzień coraz bardziej.W przyszłym tygodniu wymieniam komplet sprzęgła. Z tym, że mam ponad 230 tys.
Żywotność sprzęgła jest w pewnym procencie uzależniona od stylu jazdy. Jednak 190 tyś. to już sporo dla tej części.
Manti
Wysłany: 06-11-2011, 09:42
A jakiej firmy kupiłeś? Ja właśnie oglądałem na allegro całe komplety i są w przedziale 300zł - 500zł, tylko nie wiem jakie są dobre.
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 06-11-2011, 11:21
Gdy kończy się sprzęgło to przy ruszaniu na pół-sprzęgle autko szarpie, to znak że sprzęgło jest do wymiany.
MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
kuken
Wysłany: 06-11-2011, 12:22
Sprzęgło firmy AISIN- 350 zł na allegro. Mój mechanik potwierdził, że to dobry wybór.
Manti
Wysłany: 06-11-2011, 17:49
Też, zamówię ten zestaw na allegro.
Wysłany: 06-11-2011, 23:16
kuken napisał/a:
Dobry wybór.
Manti
Wysłany: 07-11-2011, 13:40
A orientujecie się jaki jest koszt wymiany?
Wysłany: 07-11-2011, 18:14
Manti napisał/a:
Licz drugie tyle.
kuken
Wysłany: 11-11-2011, 14:06
Jestem już po wymianie- niebo a ziemia w porównaniu z tym co było. Sprzęgło chodzi jak masełko.
Manti
Wysłany: 13-11-2011, 08:30
Ile mechanik z Ciebie zdarł:)?
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-11-2011, 17:27
kuken napisał/a:
się zgodzę jednak ja uważam że jak odpowiednio szybko się puszcza sprzęgło nawet przy dynamicznej jeździe tarcza dostaje mniej niż jak ruszamy na pół sprzęgle i po zamianie każdego biegu delikatnie puszczamy sprzęgło ja wymontowałem sprzęgło z mojej starej carismy 270 tysięcy i dalej zbierało ładnie docisk w bdb stanie tarcza zużyta ale jeszcze niezbyt mocno zjechana i myślę ze jeszcze z 50 tys bym spoko zrobił może zdjęcia zamieszczę tej tarczy :D
kuken
Wysłany: 15-11-2011, 23:10
Manti napisał/a:
E tam od razu zdarł :D - koszt wymiany=koszt sprzęgła ,ale to chyba standard
