Przesunięty przez: Hubeeert 28-05-2007, 16:07 |
[EA2A/W 2.0] Brak mocy |
Wysłany: 13-03-2010, 18:08
| robertdg albo nie widzę, albo tam tego nie ma. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-03-2010, 18:25
| Hugo, wybacz, mój błąd, o dziwo instrukcja sprawdzania tego czujnika jest w dziale FUEL, plik 13.pdf strona 90 (czujnik 2-u pinowy) |
dawidoski13
Auto: Galant SE 98'2.0 16V LPG
Wysłany: 06-11-2011, 13:42
Panowie mam takie pytanko bo u siebie też zauważyłem, że gdy silnik jest zimny to ciągnie jak rakieta i tak przez dajmy na to 20-30 km a gdy jest już dobrze rozgrzany to niby chodzi normalnie ale zdecydowanie czuć,że jednak to nie to auto, robi się tak przymulony i powoli się wkręca... kable, świece, fajki nowe jedna świeca była podlana to wymieniłem te uszczelniacze ale niestety cały czas to samo. teraz tak myślę za co się zabrać:
-przepływka?
-EGR?
-inne świece?
-cewki?
-tps?
Wysłany: 06-11-2011, 17:26
| Zacząłbym od sprawdzenia czujnika temperatury powietrza zasysanego, znajduje się w przepływce, świece warto zmienić jak nie były ruszane, cewek nie warto jezeli równo pali i nie wykazuje przebić, TPS sprawdzić czy działą prawiłowo wedle manuala |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 06-11-2011, 18:26
| Na gazie i na LPG ten sam problem? |
dawidoski13
Wysłany: 07-11-2011, 18:44
| robertdg napisał/a: | | Zacząłbym od sprawdzenia czujnika temperatury powietrza zasysanego, znajduje się w przepływce |
robertdg, jak mam sprawdzić ten czujnik temperatury
| robertdg napisał/a: | | świece warto zmienić jak nie były ruszane |
świece denso przebieg ok 5tk
| robertdg napisał/a: | | cewek nie warto jezeli równo pali i nie wykazuje przebić |
Pali normalnie i przebić raczej nie ma
| robertdg napisał/a: | | TPS sprawdzić czy działą prawiłowo wedle manuala |
tzn jak
robertdg, z góry dziękuję za cierpliwość i odpowiedź
| Owczar napisał/a: | | Na gazie i na LPG ten sam problem? |
Na gazie i na LPG i na pb ten sam problem |
Wysłany: 07-11-2011, 18:49
| dawidoski13 napisał/a: | jak mam sprawdzić ten czujnik temperatury | manual 13.pdf strona 90 | dawidoski13 napisał/a: | | świece denso przebieg ok 5tk | m6riano kiedyś wspominał, że jemu na tych świecach samochód nie chodził zbyt rewelacyjnie, bynajmniej nie był zadowolony | dawidoski13 napisał/a: |
tzn jak | TPS manual 13.pdf strona 81 |
dawidoski13
Wysłany: 07-11-2011, 19:12
| Dzięki. |
m6riano
Wysłany: 09-11-2011, 14:09
| robertdg napisał/a: | | nie chodził zbyt rewelacyjnie |
Na LPG |
lukasz45674
Auto: Mitsubishi Galant '97 4g63
Wysłany: 17-10-2015, 14:03 Brak mocy obroty 200-300 i check
Witam!
Potrzebuję pomocy, może ktoś miał taki problem jak mój i wie co trzeba zrobić.
Ostatnio jadąc na trasie nagle poczułem ogromny spadek mocy i zapalił mi się check, do tego obroty na jałowym były w granicach 200-300 więc trzepało silnikiem jak cholera. Po wyłączeniu i uruchomieniu silnika ponownie problem zniknął, niestety po około 20km stało się to samo. Pomyślałem ze może coś z klemą więc docisnąłem ją bo była luźna. Zrobiłem okolo 80km bez problemu. Dziś po przejechaniu 20km znowu to samo. Mechanik powiedział że to może być czujnik położenia wałka rozrządu ale to taki strzał w ciemno. Nie chciałbym wymieniać części które mogą być dobre więc najpierw piszę tutaj. Jeżeli ktoś spotkał się z czymś takim proszę o podpowiedź co to jest. Postaram się nagrać filmik z awarii i wrzucić tutaj w najbliższym czasie.
Z góry dzięki za odpowiedź. |
_________________ LUC |
Shockwave
Auto: Galant ea2a
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2014 Posty: 181 Skąd: Bestwinka
Wysłany: 17-10-2015, 17:11
| Skoro check sygnalizuje awarie a masz galanta z 97r to sam sobie możesz wymrugać błędy. |
lukasz45674
Wysłany: 17-10-2015, 17:47
| Tyle że check nie świeci cały czas, tylko czasem jak łapie tą awarię. A możesz mi powiedzieć jak te błędy wymrugać i co te mrugnięcia będą oznaczały?? Albo podeślij proszę jakiś link:) |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21139 Skąd: Częstochowa
lukasz45674
Wysłany: 18-10-2015, 17:25
| 64 bład złacza alternatora |
