[Cari 1.8 GDI] Olej silnikowy do Carismy GDI |
| Jakiego oleju używasz do silnika GDI? |
| 0W40 |
0% |
[ 0 ] |
| 5W30 |
23% |
[ 28 ] |
| 5W40 |
13% |
[ 16 ] |
| 10W30 |
8% |
[ 10 ] |
| 10W40 |
41% |
[ 50 ] |
| 10W50 |
0% |
[ 1 ] |
| 15W40 |
2% |
[ 3 ] |
| 5W50 |
10% |
[ 12 ] |
| Głosowań: 120 |
| Wszystkich Głosów: 120 |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 07-11-2011, 09:58
| swiety001, a jaki filtr oleju założyłeś? |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
Budrys
Auto: Astra H
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 390 Skąd: Best
Wysłany: 07-11-2011, 14:50
| Ja miałem Magnateca 10W40 ale szybko został wymieniony na Mobila 5W40 a teraz mam Elfa 5W50 popychacze bija na każdych obrotach jak by się miał silnik za chwilę rozpaść. U mnie zmiana filtra na knecht kompletnie nic nie dała. |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 07-11-2011, 17:54
Mam Mobil 10W40 i cyka jak zimny, nie za głośno a jak polata i się rozgrzeje to jest lala |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
Wysłany: 07-11-2011, 18:16
| Budrys napisał/a: | | Ja miałem Magnateca 10W40 ale szybko został wymieniony na Mobila 5W40 a teraz mam Elfa 5W50 popychacze bija na każdych obrotach jak by się miał silnik za chwilę rozpaść | Jak na każdym z tych olei podobnie to popychacze do wymiany. |
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 07-11-2011, 18:45
| Odpowiem tak. Otóż miałem wymienione popychacze, zamienniki z IC zapłaciłem ponad 800zł ze zniżką dla Vipa. Niestety ŻADNEJ poprawy po 1000km udało mi sie je sprzedać za 50%ceny. Więc albo popychacze kiepskie albo jest coś innego na rzeczy. A skoro popychacze do wymiany to dlaczego zawsze i wszystkim jeden stuka ? |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 07-11-2011, 19:41
Ale ja to nie wiem po co się tym przejmować skoro nawet wymiana czasem nie pomaga a jak pomaga to na krótszą metę. Ja to myślę, że w silniku zalewanym złym olejem może się coś zalepia/zapycha i nie ma takiego przepływu jaki powinien być i szlag trafia popychacze.
Stuka to niech sobie stuka skoro nie dzieje się nic poza tym. |
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 07-11-2011, 20:06
| Właśnie podobnie myślałem o zalepianiu, więc przy następnej wymianie dowalę silnikowi płukankę i rzadki olej 5W30. Gdzieś tu na forum ktoś znalazł problem z kanałem olejowym w głowicy, ale już nie pamiętam czy go w ogóle nie było czy był za mały. |
mlun
Wysłany: 07-11-2011, 20:26
| No jedna płukanka przy mocno zalepionym silniku pewnie nie pomoże. Nawet jeśli będzie bardzo dobra. Po kilku razach pewnie coś by tam dało. Zalać dobrym olejem jak piszesz i pewnie by nie było problemu z silnikami. |
Wysłany: 07-11-2011, 21:59
Z tym kanałem w głowicy też czytałem, były też fotki. Tylko to dotyczyło braku kanału do jednej z panewek wałka rozrządu |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 08-11-2011, 10:23
Panowie poprostu trzeba sie przyzwyczaic i tyle |
Mark Twain |
gooni googoo
Auto: carisma 1.8 gdi 1999
Wysłany: 10-11-2011, 20:58
u mnie popychacze tez klepią a ja dostaje przez to nerwicy.
kupiony dwa miesiące temu a od sierpnia zalany ma castrol 5w30
od zawsze uzywalem mobila i pytanie jest czy mobil 5w50 full syntetyk cokolwiek z klekotem pomoze.lubie delikatne cykanie ale wciskanie gazu nie brzmi ''nastrojowo''
pozdrawiam |
_________________ domino |
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 10-11-2011, 21:05
| To widzę że zmiana na 5W30 nic nie daje a miałem ją w planach. Niestety miałem mobil 5W50 i żadnej różnicy. Podczas kupna moja Cari pracowała na Texaco 5W40 i zdaje się najciszej. |
SHARK1979
Wysłany: 10-11-2011, 21:20
Myślę że w niektórych przypadkach zmiana oleju G daje |
gooni googoo
Wysłany: 10-11-2011, 21:23
dzwnilem dzis jeszcze do shella i facet z obslugi doradzil by stosowac shell helix AX7 10W40
marka znana ale nie o to chodzi.olej zmienic musze a na eksperymenty szkoda czasu.czy ktokolwiek zauwazył róznice w stukaniu popychaczy po zalaniu tego shella? |
mlun
