Przesunięty przez: roch_27
22-09-2008, 19:13
[EAxx] Tarcze i klocki hamulcowe
Wysłany: 08-11-2011, 06:27
OBERST napisał/a:
Krzyzak Tarcze są od blueprinta
to daję im max 6 m-cy :)
BTW wczoraj założyłem tarcze TRW, klocki Ferodo i... stuka
podczas końcówki hamowania, po mocniejszym wciśnięciu jest cykliczny stuk
mnie też już coś bierze z tym autem...
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 08-11-2011, 07:47
Krzyzak, tez cos takiego mialem ale przy wymianie kol na zimowe standartowa konserwacja zaciskow i klockow czyli wyczyszczenie + smarowanie. Kluczowym okazalo sie posmarowanie koncowki tloczka, ktora styka sie z klockiem i po drugiej stronie stopek zacisku ktore stykaja sie z drugim klockiem. Hamulce dzialaja super nic nie bije i nie stuka. Tarcze Road House i klocki Remsa
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
SPIDER-ek
Auto: Infiniti Q50 2.2d Premium 2015
Wysłany: 08-11-2011, 08:52
Zhan napisał/a:
ALEX-77 napisał/a:
A mi już ręce opadają (...) i co wy na to ???
A my na to witaj w klubie ;-)
Bo kupujecie wszyscy te same tarcze i klocki, dlatego jesteście w klubie:)
Odpukać u mnie jest spokój :)
A czy ktoś się zastanawiał czy dobrze są założone tarcze? Nie ma jakiś tam znaczników które podpowiadają jak ustawić tarczę przy montażu?
Mi mechanik ostatnio jak zakładał, powiedział że wcześniejsze tarcze były źle założone??? No i stukało i pukało, piszczało i biło. Więc czy nie chodzi tu o poprawny montaż?
Jest: Infiniti Q50 2,2d 170KM 400Nm Premium 2015 Graphite Shadow 7G-tronic Opis obecnego w nie-miśkach
Był: Mitsubishi Galant 2,5i V6-24
EA5A A/T (6A13) 2,5l V6-24 163KM 223Nm Tiptronic: F4A42
Opis mojego byłego rekina na forum
Wysłany: 08-11-2011, 09:35
sampler napisał/a:
nigdy tego nie smarowałem... nigdy tego nie było
a klocki ferodo mają dodatkowo założony shimmy - czyli tak, jak fabryka robi
SPIDER-ek
Wysłany: 08-11-2011, 09:53
Kiedyś oglądałem program gdzie remontowali właśnie układ hamulcowy, to mówili że klocki trzeba smarować. Żeby zniwelować efekt mikrodrgań.
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 08-11-2011, 09:54
Słuchajcie a czy np. przegub nie ma wpływu na drgania podczas hamownia?
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 08-11-2011, 10:30
SPIDER-ek napisał/a:
Jak to smarować ?! :shock: klocki ?? w jakim programie takie coś mówili ? równie dobrze możesz wogóle ich nie założyć.
Powiedzcie mi dlaczego ?po wymianie na tarcze ATE 26mm i klocki TRW bicia ustało ,już się cieszyłem że poprzedni za cienkie tarcze kupiłem mikody 24mm ,a po paru tygodniach znowu się zaczeło bicie.Kurcze juz robiłem wszystko ,wyważałem koła ,prostowałem jedną felgę bo miała lekkie bicie ,nowe piastołożyska na obydwu kołach ,uklad 2 x odpowietrzony ,szlag by to trafił ,człowiek [wulgaryzm] pieniędzy wydaje na tarcze ,klocki i wszystko na nic, już powoli odechciewa mi się tego auta co za tandeta ,wstyd jak z kimś jadę i podczas hamowania trzęsie jak cholera :oops:
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 08-11-2011, 13:10, w całości zmieniany 1 raz
SPIDER-ek
Wysłany: 08-11-2011, 10:57
ALEX-77 napisał/a:
Klocki mają 2 strony? :shock: Wszystko jasne? Jedna z nich tylko cierna? I smarujesz tą nie cierną :doubt:
p.s nie myślisz o sprzedaży samochodu? Masz skóre w środku jasną?
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Wysłany: 08-11-2011, 11:20
ALEX-77 napisał/a:
no ok ,jasne ale hmm.. pierwsze słysze o takich praktykach ,no ale niech będzie jeżeli to by miało spowodować że nie będzie biło przy hamowaniu to mogę wysmarować je całe hehehe...a co do skóry to nie mam tylko zwykłe szmaty,ale skóra jasna na alledrogo jest chyba kilka rodzaji widziałem.
SPIDER-ek
Wysłany: 08-11-2011, 11:23
ALEX-77, nie czytasz ze zrozumieniem :roll: Nikt nie pisał że nie będzie biło od przesmarowania :D
Jak masz Avance to może ja zainteresuje się kupnem twojego samochodu, na który już nie możesz patrzeć :)
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Wysłany: 08-11-2011, 11:31
W tym sęk że patrzeć to i owszem mogę jak najbardziej :D ,gorzej z przyjemniością z jazdy :?
Wysłany: 08-11-2011, 12:10
Przejechałeś kilka km na nowych tarczach i klockach, więc chyba za szybko na opinie.
ALEX-77 napisał/a:
szlag by to trafił ,człowiek w huj pieniędzy wydaje na tarcze ,klocki i wszystko na nic, już powoli odechciewa mi się tego auta co za tandeta ,wstyd jak z kimś jadę i podczas hamowania trzęsie jak cholera
:mrgreen: Sorry.
SPIDER-ek
Wysłany: 08-11-2011, 12:15
Hugo, tak przejechałem coś ok 900km. Dlatego mówię że odpukać :) Bo jeszcze jest idealnie :)
sampler
Wysłany: 08-11-2011, 12:45
ALEX-77 napisał/a:
Mi w allparts zdecydowanie odradzili tarcze ATE bo wlasnie sie krzywia i polecili Road House czyli TRW
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 08-11-2011, 14:01
U mnie Mikody GT+klocki ATE po 25kkm mają lekkie bicie. I tak jakby na tyle. ( Z tyłu speedmaxy i Road House) Będzie to trzeba wybadać.
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
