[C62A 1.5] pompa paliwowa i jej lokaliacja
leigimas
Wysłany: 10-11-2011, 16:07   [C62A 1.5] pompa paliwowa i jej lokaliacja
tak jak w temacie gdzie znajduje sie pompa paliwowa a lancerku 1991r?
jak się do niej dobrać?
poszukuje pompy paliwowej do niego oraz wtrysku (nie całej listwy tylko jeden wtrysk bo przepuszcza)
Wysłany: 10-11-2011, 16:44
leigimas napisał/a:
W baku.
leigimas
Wysłany: 10-11-2011, 16:53
czyli muszę wykręcić bak by wymienić pompę paliwową?
szikuna
Auto: lancer 1.5 GLXi 12v 92r. LPG
Wysłany: 10-11-2011, 18:12
Niestety tak.
Wysłany: 10-11-2011, 21:33
leigimas napisał/a:
nie musisz - podnieś tylną kanapę i zobacz czy masz otwór z wężykami paliwowymi - jak masz, to pompę wyciągniesz tędy
jak nie masz, to niestety trzeba z kanału - pompa od tyłu, od strony tylnego zderzaka będzie
leigimas
Wysłany: 10-11-2011, 21:37
pod kanapą mam otwór otworzyłem go i wykręciłem cześć ale to jest chyba rezerwa czy coś w tym stylu a nie pompa paliwowa.
Wysłany: 11-11-2011, 10:00
leigimas napisał/a:
To będzie pływak od poziomu paliwa. A pompa będzie tam gdzie Krzyzak napisał.
szikuna
Wysłany: 11-11-2011, 10:07
Do wyjęcia pompy trzeba wyjąć zbiornik na 100%. Wiem bo to robiłem.
leigimas
Wysłany: 11-11-2011, 22:17
a co do pompki paliwa to ona działa tylko za mało daje tego paliwa czy jest jakaś możliwośc podkręcenia tej pompki żeby więcej dawała tego paliwa?
Ostatnio zmieniony przez mkm 14-11-2011, 19:51, w całości zmieniany 1 raz
szikuna
Wysłany: 12-11-2011, 17:35
leigimas napisał/a:
tak patrze na allegro i nie wiem jaki ten aparta będzie dobry do mojego bo są różne nr tych aparatów orientuje się ktoś jaki typ pasuje do mojego lancera 1991 1.5 12v?
Pompa paliwa jest nierozbieralna ale jak u mnie przestała chodzić to ją wyjąłem jakoś rozebrałem a po złożeniu zaczęła pompować i tak już 3 lata zero problemów.
TRAWOR76
DESTRUKTOR
Auto: Lancer VIII, Colt CZ30
Wysłany: 22-12-2011, 01:59
moze być że sitko zapchane było w pompce,albo sterowaniem to zajmuje się komputer....ale raczej pierwsza wersja ....paliwo zjeżdzane do zera ,syf dopadł sitko i problem...taka moja wersja:-)
