[C62A 1.5] pompa paliwowa i jej lokaliacja |
leigimas [Usunięty]
Wysłany: 10-11-2011, 16:07 [C62A 1.5] pompa paliwowa i jej lokaliacja
tak jak w temacie gdzie znajduje sie pompa paliwowa a lancerku 1991r?
jak się do niej dobrać?
poszukuje pompy paliwowej do niego oraz wtrysku (nie całej listwy tylko jeden wtrysk bo przepuszcza) |
Wysłany: 10-11-2011, 16:44
| leigimas napisał/a: | | tak jak w temacie gdzie znajduje sie pompa paliwowa a lancerku 1991r? | W baku. |
leigimas [Usunięty]
Wysłany: 10-11-2011, 16:53
| czyli muszę wykręcić bak by wymienić pompę paliwową? |
szikuna
Auto: lancer 1.5 GLXi 12v 92r. LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Cze 2010 Posty: 91 Skąd: Zambrów
Wysłany: 10-11-2011, 18:12
| Niestety tak. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24720 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-11-2011, 21:33
| leigimas napisał/a: | | czyli muszę wykręcić bak by wymienić pompę paliwową? |
nie musisz - podnieś tylną kanapę i zobacz czy masz otwór z wężykami paliwowymi - jak masz, to pompę wyciągniesz tędy
jak nie masz, to niestety trzeba z kanału - pompa od tyłu, od strony tylnego zderzaka będzie |
leigimas [Usunięty]
Wysłany: 10-11-2011, 21:37
| pod kanapą mam otwór otworzyłem go i wykręciłem cześć ale to jest chyba rezerwa czy coś w tym stylu a nie pompa paliwowa. |
Wysłany: 11-11-2011, 10:00
| leigimas napisał/a: | | to jest chyba rezerwa | To będzie pływak od poziomu paliwa. A pompa będzie tam gdzie Krzyzak napisał. |
szikuna
Wysłany: 11-11-2011, 10:07
| Do wyjęcia pompy trzeba wyjąć zbiornik na 100%. Wiem bo to robiłem. |
leigimas [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2011, 22:17
| a co do pompki paliwa to ona działa tylko za mało daje tego paliwa czy jest jakaś możliwośc podkręcenia tej pompki żeby więcej dawała tego paliwa? |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 14-11-2011, 19:51, w całości zmieniany 1 raz |
szikuna
Wysłany: 12-11-2011, 17:35
| leigimas napisał/a: | tak patrze na allegro i nie wiem jaki ten aparta będzie dobry do mojego bo są różne nr tych aparatów orientuje się ktoś jaki typ pasuje do mojego lancera 1991 1.5 12v?
Pompa paliwa jest nierozbieralna ale jak u mnie przestała chodzić to ją wyjąłem jakoś rozebrałem a po złożeniu zaczęła pompować i tak już 3 lata zero problemów. |
TRAWOR76
Mitsumaniak DESTRUKTOR
Auto: Lancer VIII, Colt CZ30
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Wrz 2006 Posty: 383 Skąd: Otwock
Wysłany: 22-12-2011, 01:59
| moze być że sitko zapchane było w pompce,albo sterowaniem to zajmuje się komputer....ale raczej pierwsza wersja ....paliwo zjeżdzane do zera ,syf dopadł sitko i problem...taka moja wersja:-) |
